uipathctl configuração kubeconfig obter
Gere o contexto do Kubernetes para se conectar ao Automation Suite.
Description​
uipathctl config kubeconfig get [flags]
Opções​
  -d, --debug       Run in debug mode
  -h, --help        help for get
  -i, --migration   Generate the kubeconfig context to perform migration
  -m, --multisite   Generate the kubeconfig context to connect with the alternate cluster in multisite setup.
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
