uipathctl config argocd generate-rbac
Gere um arquivo de configuração RBAC de amostra para o ArgoCD.
Description​
O seguinte comando gera um arquivo de configuração do RBAC de exemplo para o ArgoCD. Para obter mais informações, consulte Configuração do RBAC - Argo CD - CD declarativo do GitOps para o Kubernetes.
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
Exemplos​
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
  uipathctl config generate-rbac generate-rbac
Opções​
  -h, --help   help for generate-rbac
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
