uipathctl config argocd generate-dex-config
Gere um arquivo de configuração do Dex de amostra para o tipo de conector especificado.
Description​
O seguinte comando gera um arquivo de configuração do Dex de exemplo com os campos disponíveis para um determinado conector do Dex.
Para obter uma lista completa de tipos de conector válidos e mais informações sobre cada campo, consulte a documentação do Dex.
uipathctl config argocd generate-dex-config [flags]
Exemplos​
# Generate a sample Dex configuration file for an LDAP connector:
  uipathctl config generate-dex-config -t ldap
Opções​
  -h, --help                  help for generate-dex-config
  -t, --type connector-type   the type of connector (default ldap)
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
