Atualização do cluster do uipathctl
Conduza o estado do cluster para a configuração desejada com instalação seletiva de componentes no Automation Suite.
Description​
Carregue a configuração encontrada no caminho fornecido no argumento e conduza o estado do cluster a ele.
O comando executará uma comparação entre o estado atual do cluster e o estado desejado, e aplicará as alterações no cluster.
Ao contrário do comando de aplicação, o comando de atualização não instalará nenhum componente que já não esteja instalado.
Quando o sinalizador --override estiver presente, a lista substituirá a seleção feita no arquivo de entrada. O sinalizador é mutuamente exclusivo com o sinalizador --only . Quando a chave exclude_components está presente no arquivo de entrada, os componentes encontrados na lista são excluídos dos componentes instalados. Ele tem a maior prioridade sobre todos os outros sinalizadores e não é mutuamente exclusivo com nenhum deles.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
Exemplos​
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opções​
      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
  -h, --help                         help for upgrade
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --skip-upgrade-readiness       if true, skip backup and maintenance checks
      --versions string              path to versions file
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
