- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Geração de configuração do uipathctl
- Configuração do kubeconfig do uipathctl
- uipathctl configuração kubeconfig obter
- conjunto de configuração kubeconfig do uipathctl
- Produtos de configuração do uipathctl
- redução de escala de produtos de configuração do uipathctl
- dimensionamento de produtos de configuração do uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro do uipathctl hidr-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro do uipathctl semente-internal-registro
- desinstalação do registro do uipathctl
- Desinstalação do registro do uipathctl-temp-registry
- Carregamento do registro do uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl rke2
- disco do uipathctl rke2
- Uipathctl rke2 update-fqdn
- Gerar registros do uipathctl rke2
- GPU do uipathctl rke2
- uipathctl rke2 interno , hidrate-agent-dir
- Nó do uipathctl rke2
- Remoção de nó do uipathctl rke2
- Objectstore do uipathctl rke2
- desinstalação do objectstore do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2 hidr-registry
- Registro do uipathctl rke2 semente-temp-registry-from-in-cluster
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Gerenciamento automático de chaves do token-signing-certificates do uipathctl
- Desativação do gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl configuração token-signing-certificates
- Habilitar token-signing-certificates de gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl
- Atualização
- patch de cluster uipathctl
- Pré-atualização do cluster do uipathctl
- Atualização do cluster do uipathctl
- Atualização do uipathctl rke2
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Telemetria de configuração do uipathctl
- obtenção da telemetria da configuração do uipathctl
- conjunto de telemetria de configuração do uipathctl
- Recurso uipathctl
- relatório-restrição de recursos do uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- update-encryption-key de configuração Orchestrator do uipathctl
- Upload do Orchestrator de configuração do uipathctl
- Serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicenter
- configuração do aicenter do serviço uipathctl
- habilidades de sincronização do aicenter do serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicentersync-skill-status
- Solução de problemas
Aplique as alterações de configuração ao cluster sem instalar novos componentes no Automation Suite.
Carregue a configuração encontrada no caminho fornecido no argumento e conduza o estado do cluster a ele.
O comando executará uma comparação entre o estado atual do cluster e o estado desejado, e aplicará as alterações no cluster.
Diferentemente do comando de aplicação, o comando patch não instalará nenhum componente que já não esteja instalado.
Quando o sinalizador--override estiver presente, a lista substituirá a seleção encontrada no arquivo de entrada. O sinalizador é mutuamente exclusivo com o sinalizador --only . Quando o exclude_components key está presente no arquivo de entrada, os componentes encontrados na lista são excluídos dos componentes instalados. Esse tem a maior prioridade sobre todos os outros sinalizadores e não é mutuamente exclusivo com nenhum deles.
uipathctl cluster patch PATH [flags]
Exemplos
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster patch input.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster patch input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster patch --skip-helm input.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster patch --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opções
--component-timeout duration timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
-h, --help help for patch
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--skip-oss-prereq if true, skip OSS components prerequisites checks
--skip-upgrade-readiness if true, skip backup and maintenance checks
--versions string path to versions file
Opções herdadas de comandos pai
