uipathctl cluster maintenance enable
Habilite o modo de manutenção para o cluster no Automation Suite.
Description​
Habilite o modo de manutenção para o cluster.
uipathctl cluster maintenance enable [flags]
Opções​
  -h, --help               help for enable
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
