cluster do Uipathctl
Subcomandos de cluster para gerenciar operações relacionadas ao cluster no Automation Suite.
Description​
Gerencie os comandos relacionados ao cluster.
uipathctl cluster [flags]
Opções​
  -h, --help   help for cluster
Opções herdadas do comando pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas do comando pai​
Precisa de ajuda? Suporte
