- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Links de download de artefatos de patch
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- O Process Mining falha ao carregar após desabilitá-lo e reabilitá-lo
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Links de download para artefatos de patch necessários para aplicar patches ao Automation Suite no Linux no Automation Suite.
Esta página fornece os links de download para os artefatos necessários para aplicar um patch.
2.2510.2 Patches
Esta seção fornece os links de download para os artefatos necessários para o Automation Suite no Linux 2.2510.2 patches.
2.2510.2+patch2
uipathctl
Para baixar uipathctl para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute um dos seguintes comandos, dependendo do seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Para baixar as-images.txt para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Para baixar as-helm-charts.txt para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Para baixar mirror-registry.sh para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Para baixar hydrate-registry.sh para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Para baixar as.tar.gz para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, siga uma das seguintes etapas:
Para baixar o
as.tar.gzcompleto, execute o seguinte comando:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2.tar.gz -
Para baixar a divisão
as.tar.gz, execute o seguinte comando:https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-004https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-2.2510.2+patch2-part-004
as-fs.tar.gz
Para baixar as-fs.tar.gz para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-fs-2.2510.2+patch2.tar.gz
docker-images.json
Para baixar docker-images.json para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/docker-images.json
versions.json
Para baixar versions.json para o Automation Suite 2.2510.2+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/versions.json
2.2510.2+patch1
uipathctl
Para baixar uipathctl para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute um dos seguintes comandos, dependendo do seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Para baixar as-images.txt para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Para baixar as-helm-charts.txt para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Para baixar mirror-registry.sh para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Para baixar hydrate-registry.sh para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Para baixar as.tar.gz para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, siga uma das seguintes etapas:
Para baixar o
as.tar.gzcompleto, execute o seguinte comando:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1.tar.gz -
as.tar.gz, execute o seguinte comando:https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-004 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-005 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-006 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-007 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-008 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-009 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-010 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-011 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-012 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-013https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-003 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-004 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-005 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-006 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-007 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-008 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-009 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-010 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-011 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-012 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-2.2510.2+patch1-part-013
as-fs.tar.gz
Para baixar as-fs.tar.gz para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-fs-2.2510.2+patch1.tar.gz
docker-images.json
Para baixar docker-images.json para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/docker-images.json
versions.json
Para baixar versions.json para o Automation Suite 2.2510.2+patch1, execute o seguinte comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/versions.json
2.2510.0 patches
Esta seção fornece os links de download para os artefatos necessários para o Automation Suite no Linux 2.2510.0 patches.
2.2510.0+patch2
uipathctl
Para baixar uipathctl para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute um dos seguintes comandos, dependendo do seu sistema operacional:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch2/uipathctl-2.2510.0-patch2-darwin-amd64.tar.gz
as-images.txt
Para baixar as-images.txt para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
Para baixar as-helm-charts.txt para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Para baixar mirror-registry.sh para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Para baixar hydrate-registry.sh para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
Para baixar as.tar.gz para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, siga uma das seguintes etapas:
Para baixar o
as.tar.gzcompleto, execute o seguinte comando:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2.tar.gz -
as.tar.gz, execute o seguinte comando:https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-003https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-2.2510.0+patch2-part-003
as-fs.tar.gz
Para baixar as-fs.tar.gz para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/as-fs-2.2510.0+patch2.tar.gz
docker-images.json
Para baixar docker-images.json para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/docker-images.json
versions.json
Para baixar versions.json para o Automation Suite 2.2510.0+patch2, execute o seguinte comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch2/versions.json
