- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para opções de configuração avançada do Orchestrator para substituição de parâmetros de serviço no Automation Suite.
A configuração avançada permite que os engenheiros de suporte substituam parâmetros de configuração de serviço específicos usados durante a instalação e implantação do Automation Suite.
Usando a configuração avançada, você pode:
- Substitua solicitações e limites de recursos para implantações, conjuntos com estado e conjuntos de daemon.
- Modificar as configurações do dimensionador automático de pod horizontal (HPA).
- Substituir parâmetros específicos do gráfico do Helm usados pelos serviços durante a instalação.
Todas as alterações de configuração avançadas devem ser definidas no arquivo cluster_config.json para garantir a consistência da configuração entre ambientes.
Quaisquer alterações de configuração realizadas diretamente no ArgoCD também devem ser replicadas no cluster_config.json. Se o instalador for executado novamente, as alterações feitas apenas no ArgoCD podem ser substituídas.
Uso da configuração avançada
Identifique os parâmetros que você deseja substituir.
Você pode localizar esses parâmetros em um dos seguintes lugares:
- O arquivo
values.yamlno gráfico do Helm de serviço dentro do repositório do service-fabric-packaging. - A seção Parâmetros do aplicativo correspondente no ArgoCD.
Exemplo
Se o parâmetro a seguir aparecer na seção Parâmetros do ArgoCD:
requests.cpu=10requests.cpu=10Isso corresponde à seguinte configuração JSON:
"requests": { "cpu": "10" }"requests": { "cpu": "10" } - O arquivo
Modifique o arquivo
cluster_config.json.Adicione uma seção
advanced_configurationsob o serviço correspondente emcluster_config.json. Converta o formato do parâmetro de YAML para JSON antes de adicioná-lo ao arquivo.O seguinte exemplo substitui os parâmetros de recurso para o serviço do Orchestrator:
{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100m", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200m", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100m", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200m", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } } -
Atualize os parâmetros de escalonamento automático (opcional).
Você também pode substituir os parâmetros do Dimensionador automático de pod horizontal (HPA) usando o bloco de configuração
autoscaling.{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } } -
Valide as alterações.
Antes de aplicar a configuração por meio do instalador, você pode validar opcionalmente os parâmetros. Para fazer isso:
- Modifique os parâmetros diretamente no aplicativo ArgoCD na seção Parâmetros .
- Confirme se a configuração se comporta conforme o esperado.
- Copie a configuração validada para o arquivo
