- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como recuperar a autenticação do Kerberos após uma reinicialização da VM
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- Pods travados no estado Init devido a uma falha de montagem do volume XFS em nós RHEL 8.x
- Os dados do cluster parecem perdidos após uma reinicialização devido à ordem incorreta de montagem do Rancher e do disco etcd
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Falha de atualização em ambientes offline
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha de atualização devido ao nome de host em letra maiúscula
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Nenhum problema upstream íntegro
- Inicialização do Redis bloqueada por antivírus
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- O Process Mining falha ao carregar após desabilitá-lo e reabilitá-lo
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Restaure os dados ocultos etcd e corrija a ordem de montagem do disco do Rancher e etcd após uma reinicialização do Automation Suite no Linux.
Em instalações em vários discos, o disco etcd dedicado, montado em /var/lib/rancher/rke2/server/db, deve ser montado após seu diretório pai, /var/lib/rancher. Se a ordem de montagem for revertida, de modo que /var/lib/rancher seja montado em cima de um disco etcd já montado, os dados etcd ficarão ocultos sob a montagem /var/lib/rancher.
Uma reinicialização que dispara novamente essa ordem de montagem incorreta faz com que o nó do servidor RKE2 parece perder todos os volumes persistentes, declarações de volume persistentes e aplicativos, mesmo que os dados etcd subjacentes ainda estejam presentes no disco.
A partir do Automation Suite 2.2510.4, o comando uipathctl rke2 prereq run verifica essa condição. Para executar a verificação, use o seguinte comando:
./bin/uipathctl rke2 prereq run cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json --log-level=debug --included disk --node-type server -v
Se a ordem de montagem estiver incorreta, a verificação falhará com o seguinte erro:
❌ [RKE2_DISK]
❌ [Rancher_Etcd_Mount_Order] '/var/lib/rancher/rke2/server/db' is not mounted. Configure the cluster disk (--cluster-disk-name) before continuing, or if both disks are already mounted, do the data migration if required, unmount and remount (or reboot) so '/var/lib/rancher' is mounted before '/var/lib/rancher/rke2/server/db'.
❌ [RKE2_DISK]
Em versões anteriores ou se você preferir não executar a verificação prereq completa, verifique a ordem de montagem diretamente:
stat -c '%n -> %D' /var/lib/rancher/ /var/lib/rancher/rke2/server/db /
Se os IDs do dispositivo não forem todos diferentes, o disco etcd não será montado em seu caminho esperado.
Solução
Para um cluster de vários nós, aplique as seguintes etapas a um nó do servidor de cada vez e confirme se o nó está íntegro antes de passar para o próximo nó. Faça backup do cluster e coloque-o no modo de manutenção antes de começar. Execute todos os comandos como raiz (sudo -i).
Para corrigir a ordem de montagem e restaurar os dados ocultos etcd, siga as seguintes etapas:
Interrompa a drenagem de nós e os serviços do servidor RKE2, em seguida, desconstrua os dois caminhos:
systemctl stop node-drain.service systemctl stop rke2-server rke2-killall.sh umount /var/lib/rancher umount /var/lib/rancher/rke2/server/dbsystemctl stop node-drain.service systemctl stop rke2-server rke2-killall.sh umount /var/lib/rancher umount /var/lib/rancher/rke2/server/db -
Mova apenas o volume pai
/var/lib/rancher:RANCHER_UUID=$(blkid -o value -s UUID /dev/uipathvg/rancherlv) mount -t xfs -o defaults,nofail UUID="$RANCHER_UUID" /var/lib/rancherRANCHER_UUID=$(blkid -o value -s UUID /dev/uipathvg/rancherlv) mount -t xfs -o defaults,nofail UUID="$RANCHER_UUID" /var/lib/rancher -
Instale o disco etcd em um local temporário, para que os dados ocultos fiquem expostos em vez de serem cobertos novamente:
mkdir -p /mnt/tmp_db ETCD_UUID=$(blkid -o value -s UUID /dev/uipathetcdvg/etcdlv) mount -t xfs -o defaults,nofail UUID="$ETCD_UUID" /mnt/tmp_dbmkdir -p /mnt/tmp_db ETCD_UUID=$(blkid -o value -s UUID /dev/uipathetcdvg/etcdlv) mount -t xfs -o defaults,nofail UUID="$ETCD_UUID" /mnt/tmp_db -
Copie os dados ocultos etcd para o disco etcd:
cp -ax /var/lib/rancher/rke2/server/db/. /mnt/tmp_db/cp -ax /var/lib/rancher/rke2/server/db/. /mnt/tmp_db/ -
Desmonte o local temporário, limpe os dados obsoletos do disco pai e monte o disco etcd em seu caminho aninhado correto:
umount /mnt/tmp_db rmdir /mnt/tmp_db find /var/lib/rancher/rke2/server/db -mindepth 1 -delete mount -t xfs -o defaults,nofail UUID="$ETCD_UUID" /var/lib/rancher/rke2/server/dbumount /mnt/tmp_db rmdir /mnt/tmp_db find /var/lib/rancher/rke2/server/db -mindepth 1 -delete mount -t xfs -o defaults,nofail UUID="$ETCD_UUID" /var/lib/rancher/rke2/server/db -
Atualize
/etc/fstabpara que a ordem de montagem persista entre as reinicializações. A montagem pai (/var/lib/rancher) deve ser declarada antes da montagem aninhada (/var/lib/rancher/rke2/server/db):# uipath-rancher UUID=<rancher-disk-uuid> /var/lib/rancher xfs defaults,nofail 0 0 # uipath-etcd UUID=<etcd-disk-uuid> /var/lib/rancher/rke2/server/db xfs defaults,nofail 0 0# uipath-rancher UUID=<rancher-disk-uuid> /var/lib/rancher xfs defaults,nofail 0 0 # uipath-etcd UUID=<etcd-disk-uuid> /var/lib/rancher/rke2/server/db xfs defaults,nofail 0 0Antes de reinicializar, verifique se ambos os caminhos são montados corretamente:
mountpoint /var/lib/rancher mountpoint /var/lib/rancher/rke2/server/dbmountpoint /var/lib/rancher mountpoint /var/lib/rancher/rke2/server/db -
Verifique a ordem de montagem e reinicie os serviços de cluster:
df -h | grep rancher systemctl start rke2-server systemctl start node-uncordondf -h | grep rancher systemctl start rke2-server systemctl start node-uncordon
