Práticas recomendadas para backup e restauração
Recomendações de backup e restauração para clusters do Automation Suite, abrangendo o método de backup compatível, escopo de backup, agendamento e retenção e manutenção de backup.
O Automation Suite é compatível com a funcionalidade de backup e restauração para evitar a perda de dados em vários cenários. Você pode configurar um backup a qualquer momento após a instalação. Esta página coleta as recomendações para fazer backup e restaurar um cluster e links para as páginas que descrevem cada tópico em detalhes.
Método de backup compatível​
O Automation Suite faz backup do cluster com os comandos uipathctl snapshot e armazena os dados de backup em um destino de backup. Os destinos de backup compatíveis são um servidor NFS, um objectstore externo ou, para clusters de nó único apenas, um disco local. O destino suportado depende do objectstore usado ao instalar o cluster. Para as combinações compatíveis, consulte Configuração do destino de backup.
Importante:
O backup e a restauração por meio de instantâneos da máquina virtual não são compatíveis.
Em máquinas virtuais hospedadas no VMware ESXi ou outros hipervisores locais, os snapshots ativos e seus arquivos delta também podem degradar a taxa de transferência de E/S do disco, o que afeta componentes com altos requisitos de I/O, como etcd. Para migrações, consulte Como evitar problemas de desempenho de instantâneo da VM.
Escopo do backup​
O backup do cluster inclui a configuração do cluster, os dados de armazenamento em bloco no cluster em /datadisk e os discos de dados do objectstore anexados às máquinas do servidor. Não inclui fontes de dados externas, como o banco de dados SQL e o objectstore externo. Você deve habilitar o backup de fontes de dados externas separadamente.
Restaurar o cluster não restaura fontes de dados externas, como o SQL Server, objectstore ou o registro compatível com OCI. Essas fontes de dados devem ser restauradas para o snapshot que corresponde ao backup do cluster. Para obter detalhes, consulte Restaurar o backup.
Configuração do destino de backup​
As páginas a seguir descrevem como preparar o destino de backup:
Os clusters de nó único que fazem backup em um disco local exigem pelo menos 512 GB adicionais de espaço em disco para backups de dados do Ceph. Para obter detalhes, consulte Backup e restauração do cluster.
Agendamento e retenção​
Os sinalizadores --schedule e --retention definem o agendamento e a retenção do backup agendado. Os fatores a seguir se aplicam ao escolher os valores:
  • O Automation Suite armazena apenas os instantâneos tiradas dentro do período de retenção. Um curto período de retenção pode remover instantâneos de que você precisa. Um período de retenção longo armazena mais instantâneos e usa mais espaço no destino de backup.
  • Instantâneos frequentes significam operações de backup frequentes. Instantâneos não frequentes, por exemplo, uma vez por semana, podem causar perda de dados se um desastre ocorrer muito após o backup anterior.
  • A expressão cron em --schedule o tempo do nó do cluster e deve corresponder ao agendamento de backup de seus armazenamentos de dados externos, como o banco de dados SQL e objectstore.
O agendamento de backup e a duração de retenção devem se alinhar aos seus requisitos do Objetivo do Ponto de Recuperação (RPO). Para os sinalizadores e comandos, consulte Habilitação do agendamento de backup de instantâneo.
Para verificar quais instantâneos existem, seu status e a hora em que foram obtidos, consulte Listar os instantâneos existentes.
Backup durante operações de cluster​
Várias operações de cluster exigem a desabilitação do backup primeiro e, em seguida, habilita-o novamente:
OperaçãoRequisito de backupDetalhes
AtualizaçãoDesabilite o backup antes de colocar o cluster no modo de manutenção. Retome-a após a atualização e as operações de limpeza e migração.Execução da atualização, Realização de operações pós-atualização
Restaurar ou atualizar servidor NFSDesabilite o backup antes de atualizar o servidor NFS. Habilite-o novamente assim que a atualização for concluída.Repaving or updating the NFS server
Adicionando um nó de servidorPermita o novo nó no servidor NFS e, em seguida, habilite o backup no novo nó.Adição de um novo nó ao cluster
RestaurarO backup agendado não é habilitado em um cluster restaurado. Habilite-o após a restauração.Restaurando o backup
Também deve ser feito backup do disco conectado ao servidor NFS que armazena o backup. Seu ponto de montagem é definido como a chave nfs.mountpoint no arquivo backup.json .
Manutenção do armazenamento de backup​
Restaurar​
