- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Configuração dos recursos necessários
- Verificações de pré-requisito
- Exemplo de saída: verificação de pré-requisito
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Use o uipathctl prereq criar para configurar os bancos de dados, buckets de armazenamento e outros recursos necessários para o Automation Suite no OpenShift.
O comando uipathctl prereq create gera a infraestrutura e dependências que o Automation Suite requer, com base no seu input.json. Se um recurso já existe, o comando o deixa inalterado, para que você possa executá-lo com segurança mais de uma vez. Dependendo da sua configuração, o comando gera:
- Os bancos de dados SQL necessários para a instalação no SQL Server, se a chave
sql.create_dbestiver definida comotrueno seu arquivoinput.json. Essa chave cria automaticamente os bancos de dados. - Os buckets de armazenamento de objetos necessários para a instalação, se a chave
external_object_storage.create_bucketestiver definida comotrueno seu arquivoinput.json. Essa chave cria automaticamente os buckets. - Componentes adicionais necessários, como o Operador de Segredos Externos, quando as funcionalidades correspondentes estão habilitadas (consulte a nota abaixo).
Para gerá-los, execute o seguinte comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
For details on the flags that you can use with the uipathctl prereq create command, refer to uipathctl prereq create.
Se você optar por habilitar um armazenamento secreto com o Azure Key Vault, o Operador de Segredos Externos e suas Definições de Recursos Personalizados (CRDs) correspondentes serão implantados no cluster como parte do comando.prereq create
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
