- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Conceda ao instalador do Automation Suite permissões com escopo de namespace no OpenShift e componha as funções ausentes com escopo de cluster com recursos pré-criados.
Esta página se aplica apenas quando sua política de segurança proíbe a concessão de quaisquer permissões com escopo de cluster (ClusterRole ou ClusterRoleBinding) à conta de serviço do instalador do Automation Suite (uipathadmin). Se você puder conceder as permissões com escopo de cluster, consulte Concedendo permissões de instalação com funções de cluster em vez disso.
Se você instalar várias instâncias do Automation Suite no mesmo cluster, você deve conceder permissões para os outros namespaces onde você instalar o Automation Suite.
Esta página descreve como conceder ao instalador do Automation Suite as permissões de que ele precisa sem atribuir nenhuma permissão com escopo de cluster.
Você mantém a conta de serviço uipathadmin estritamente com escopo de namespace: pula os dois recursos ClusterRole com escopo de cluster e o ClusterRoleBinding usados no fluxo padrão, e você compensar as leituras com escopo de cluster ausentes com um conjunto de pré recursos -criados e sinalizadores uipathctl.
Você deve executar os comandos mencionados nesta seção em uma máquina Linux, Windows ou macOS que tenha acesso ao servidor da API OpenShift Kubernetes.
Os comandos que executam ações de administrador (criando o certificado Secret) devem ser executados por um administrador de cluster. Comandos que executam ações uipathadmin usam o kubeconfig que você gera na Etapa 4.
Para conceder permissões de instalação sem funções de cluster, execute as seguintes etapas:
- Criação de uma conta de serviço
- Criação das funções necessárias com escopo de namespace
- Vinculando as funções
- Gerando o arquivo kubeconfig
- Configurando
input.jsonpara operação em modo restrito - Pré-criação do segredo do certificado TLS
- Instalação e configuração do service mesh e da ferramenta GitOps
Etapa 1: criação de uma conta de serviço
Para criar uma conta de serviço, siga os seguintes passos:
Crie o namespace e o projeto
<uipath>:oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath>oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath> -
Defina o namespace e o projeto padrão como
<uipath>:oc project <uipath>oc project <uipath>Todos os comandos
ocsubsequentes operarão dentro do namespace<uipath>. -
Crie uma conta de serviço chamada
uipathadmin:oc create serviceaccount uipathadminoc create serviceaccount uipathadmin -
Use a função de cluster
adminexistente para conceder permissões de administrador à conta de serviçouipathadminno namespace.<uipath>oc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadminObservação:Este é um
RoleBindingcom escopo de namespace que faz referência à função de clusteradminintegrada. Ele concede permissões de administradoruipathadminapenas dentro do namespace<uipath>, não em todo o cluster. NenhumClusterRoleBindingé criado.
Etapa 2: criação das funções com escopo de namespace necessárias
A conta de serviço uipathadmin requer certas permissões durante a instalação do Automation Suite. No fluxo sem funções de cluster, você fornece essas permissões apenas por meio de funções com escopo de namespace .
Para criar cada função, salve sua configuração como um arquivo YAML e execute o seguinte comando, substituindo o espaço reservado <file_name.yaml> pelo nome real do arquivo YAML:
oc apply -f <file_name.yaml>
Você pode criar o arquivo YAML para cada função copiando a configuração das seções a seguir.
As seguintes funções com escopo de namespace são as únicas funções de que uipathadmin precisa nesse fluxo. As verificações de pré-requisitos que, de outra forma, contariam com leituras com escopo de cluster são excluídas e validadas fora de faixa, conforme descrito em Execução de verificações de pré-requisitos sem funções de cluster.
Permissões de instalação no namespace <uipath>
A maior parte da instalação do Automation Suite é executada por meio do ArgoCD, mas alguns componentes são instalados diretamente por meio de gráficos do Helm. A ferramenta uipathctl executa um trabalho de instalação que executa essas instalações do Helm no namespace <uipath>. Para fazer isso, uipathadmin precisa de uma função com escopo de namespace que pode criar e gerenciar funções, associações de função, segredos e mapas de configuração.
O seguinte exemplo mostra a configuração uipath-automationsuite-role:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"]
resources: ["roles", "rolebindings"]
verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create", "delete"]
- apiGroups: [""]
resources: ["secrets", "configmaps"]
- apiGroups: ["security.istio.io", "networking.istio.io"]
resources: ["*"]
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["*"]
Permissões de certificado e validação no namespace <istio-system>
As seguintes operações são realizadas no namespace. <istio-system>
- A ferramenta de verificação de pré-requisitos do Automation Suite lê os pods e serviços no namespace
<istio-system>para validar se o Istio está instalado e configurado corretamente. - A permissão
get secretsé necessária para copiar o arquivo de certificado do namespace<istio-system>para o namespace<uipath>.
Como uipathadmin não configura o Istio nem instala o plug-in do WebAssembly (WASM) no fluxo sem cluster, você usa a variante somente leitura dessa função. Um administrador de cluster executa essas operações (consulte a etapa 7).
O seguinte exemplo mostra a configuração istio-system-automationsuite-role:
kind: Role
metadata:
namespace: <istio-system>
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["services", "pods"]
verbs: ["list"]
- apiGroups: [""]
resources: ["secrets"]
resourceNames: ["istio-ingressgateway-certs"]
verbs: ["get"]
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
- apiGroups: [""]
verbs: ["get"]
Etapa 3: vinculando as funções
Associe as funções com escopo de namespace que você criou na etapa anterior à conta de serviço uipathadmin executando os seguintes comandos:
oc project <istio-system>
oc create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc project <uipath>
oc create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc project <uipath>
Etapa 4: geração do arquivo kubeconfig
Após atribuir todas as permissões à conta de serviço, você deve criar um arquivo kubeconfig para passar à ferramenta uipathctl para a instalação.
Gerando o arquivo kubeconfig no Linux ou Mac
Para gerar o arquivo kubeconfig no Linux ou Mac, execute os seguintes comandos:
# For generating kubeconfig
# Creates the token for uipathadmin service account
token=$(oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)
# Getting api-server details
server=$(oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}")
# Login logs on using the provided token and server and outputs kubeconfig at the provided path.
oc login --server=$server --token=$token --kubeconfig=uipathadminkubeconfig --insecure-skip-tls-verify=true
Se a operação tiver sido bem-sucedida, você deverá ver um arquivo kubeconfig chamado uipathadminkubeconfig.
Gerando o arquivo kubeconfig no Windows
Você deve executar essa etapa usando o Windows Powershell.
Para gerar o arquivo kubeconfig no Windows, execute os seguintes comandos:
$token = oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
$server = oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}"
Etapa 5: configuração de input.json para operação em modo restrito
No fluxo de funções sem cluster, você deve adicionar algumas chaves ao seu input.json para que uipathctl e os gráficos de serviço da UiPath evitem operações que exigem leituras ou recursos com escopo de cluster. As seções a seguir explicam cada tecla.
5.1 Classes de prioridade
Defina ignore_priority_class como true:
"ignore_priority_class": true
Essa configuração faz o seguinte:
- Ele informa a
uipathctlpara ignorar sua própria pesquisapriorityclasses.scheduling.k8s.io, que, de outra forma, exigiria uma leitura com escopo de cluster. - Ele se propaga para todos os gráficos de serviço da UiPath, que omitem
priorityClassNamede suas cargas de trabalho.
Como resultado, nenhum pod do Automation Suite faz referência a PriorityClass, portanto, nenhum PriorityClass precisa existir no cluster e nenhum deve ser pré-criado.
5.2 Certificados e ingresso
Adicione as chaves de certificado e ingresso. Para obter detalhes sobre as chaves relacionadas ao certificado, consulte Requisitos de certificado.
"server_certificate": {
"tls_cert_file": "<path-to-tls.crt>",
"tls_key_file": "<path-to-tls.key>",
"ca_cert_file": "<path-to-ca.crt>"
"ingress": {
"namespace": "<istio-system>",
"gateway_selector": { "istio": "ingressgateway" },
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs"
"additional_ca_certs": "<path-to-ca.crt>"
"ingress": {
A chave additional_ca_certs é necessária apenas quando seu certificado TLS é assinado por uma Autoridade de Certificação particular ou autoassinada. Ele propaga o pacote da CA para o armazenamento de confiança de todos os pods do Automation Suite.
5.3 Limite de simultaneidade de Robôs AS
Esta etapa é necessária apenas se você habilitar AS Robots (asrobots).
Se você habilitar o AS Robots, defina um concurrency_limit explícito:
"asrobots": {
"enabled": true,
"concurrency_limit": 2
"asrobots": {
"enabled": true,
Quando concurrency_limit não está definido, o gráfico AS Robots implanta um ClusterRole e ClusterRoleBinding para ler automaticamente a capacidade do nó e calcular a simultaneidade do robô. Uma instância do ArgoCD com namespace não pode gerenciar esses recursos com escopo de cluster, portanto, o aplicativo asrobots falha ao sincronizar:
ComparisonError: cluster level ClusterRoleBinding "<uipath>-asrobots-robot-resources-crb" can not be managed when in namespaced mode
Com um concurrency_limit explícito, o gráfico não implanta recursos com escopo de cluster.
5.4 Traga seus próprios componentes
Como uipathadmin não tem permissões com escopo de cluster nesse fluxo, o instalador não pode implantar os componentes da plataforma que criam recursos com escopo de cluster - como Istio, OPA Gatekeeper, cert-manager e políticas de rede. Você deve provisionar esses componentes por conta própria e listá-los em exclude_components para que o instalador os ignore.
Liste os componentes que você fornece em exclude_components e defina telemetry_optout como true, porque a telemetria não pode ser habilitada neste fluxo. Para obter a lista e detalhes de componentes, consulte Sem funções de cluster.
Etapa 6: pré-criação do segredo do certificado TLS
Como uipathadmin é apenas com escopo de namespace, um administrador de cluster deve criar o istio-ingressgateway-certs Secret no namespace <istio-system> antes da instalação. Isso não concede a uipathadmin nenhum privilégio extra; ele substitui o trabalho que uipathadmin teria feito se tivesse as permissões com escopo de cluster. (Nenhum PriorityClass precisa ser criado - essa dependência é removida por ignore_priority_class na Etapa 5.1.)
O istio-ingressgateway-certs Secret é criado como parte da configuração do service mesh. Para criá-lo, consulte Configuração do Istio e instalação do plug-in do WASM para roteamento.
Como uipathadmin contém apenas istio-system-automationsuite-role somente leitura, ele pode ler Secret mas não pode criá-lo; um administrador de cluster deve criá-la.
Certifique-se de que a Secret contenha todas as três chaves - tls.crt, tls.key e ca.crt - porque a chave ca.crt é necessária quando seu certificado TLS é assinado por uma Autoridade de Certificação particular ou autoassinada.
Etapa 7: Instalação e configuração do service mesh e da ferramenta GitOps
Siga os procedimentos padrão para o service mesh e a ferramenta GitOps. Esses procedimentos criam funções e associações adicionais com escopo de namespace para uipathadmin no namespace <argocd>; nenhum deles requer permissões com escopo de cluster em uipathadmin.
- Instalação e configuração do service mesh - instale o OpenShift Service Mesh. Como
uipathadminé executado com a função somente leitura<istio-system>, ele não pode configurar o Istio ou instalar o próprio plug-in do WASM; um administrador de cluster deve configuraristio-configureantes da instalação do Automation Suite. - Instalação e configuração da ferramenta GitOps - provisione a instância dedicada do ArgoCD e conclua todas as etapas.
Para as istio-configure etapas de configuração, consulte Configuração do Istio e instalação do plug-in do WASM para roteamento.
- Etapa 1: criação de uma conta de serviço
- Etapa 2: criação das funções com escopo de namespace necessárias
- Permissões de instalação no namespace
<uipath> - Permissões de certificado e validação no namespace
<istio-system> - Etapa 3: vinculando as funções
- Etapa 4: geração do arquivo kubeconfig
- Gerando o arquivo kubeconfig no Linux ou Mac
- Gerando o arquivo kubeconfig no Windows
- Etapa 5: configuração de
input.jsonpara operação em modo restrito - 5.1 Classes de prioridade
- 5.2 Certificados e ingresso
- 5.3 Limite de simultaneidade de Robôs AS
- 5.4 Traga seus próprios componentes
- Etapa 6: pré-criação do segredo do certificado TLS
- Etapa 7: Instalação e configuração do service mesh e da ferramenta GitOps
