- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Soluções para problemas temporários como um serviço no Automation Suite no EKS/AKS.
Os fluxos de trabalho do Maestro estão travados ou não estão iniciando
Problema: as instâncias de processo do Maestro permanecem em um estado pendente ou em execução sem progredir.
Causa: os pods do TaaS estão indisponíveis ou não estão íntegros, impedindo que as tarefas de fluxo de trabalho sejam enviadas ou coletadas pelos trabalhadores.
Resolution
- Verifique o status de todos os pods TaaS:
kubectl get pods -n uipath | grep taaskubectl get pods -n uipath | grep taas - Identifique quaisquer pods que não estejam no estado
Runninge revise seus logs:kubectl logs -n uipath <pod-name> --tail=100kubectl logs -n uipath <pod-name> --tail=100 - Procure entradas de nível
warneerror. As causas comuns incluem falhas de conectividade do banco de dados e esgotamento de recursos. - Se o pod
taas-temporal-historyestiver reiniciando, verifique o uso de memória. O serviço de histórico faz uso intensivo de memória, e seu dimensionador automático é configurado na utilização de memória.
Os pods TaaS estão gerando um loop de falhas
Problema: um ou mais pods taas-temporal-* estão no estado CrashLoopBackOff .
Causa: a causa mais comum é uma falha na conexão com o banco de dados PostgreSQL na inicialização.
Resolution
- Revise os logs do pod afetado:
kubectl logs -n uipath <pod-name> --previouskubectl logs -n uipath <pod-name> --previous - Verifique se há erros de conexão que fazem referência ao armazenamento de persistência ou visibilidade.
- Verifique se o servidor PostgreSQL é acessível a partir do cluster e se as credenciais no segredo
taas-temporal-app-secretsestão corretas. - Confirme se o valor PostgreSQL
max_connectionsatende ao requisito mínimo para seu perfil do TaaS. O valor padrão do PostgreSQL de 100 é insuficiente. Para os valores necessários por perfil, consulte Banco de dados SQL.
A execução do fluxo de trabalho está lenta
Problema: os fluxos de trabalho do Maestro são iniciados, mas as tarefas demoram mais do que o esperado para serem selecionadas ou concluídas.
Causa: o TaaS está com falta de recursos, o pool de conexões do PostgreSQL está esgotado ou o número de pesquisadors de trabalho é insuficiente para a carga atual.
Resolution
- Verifique as métricas do Prometheus para
temporal_activity_schedule_to_start_latency_bucketetemporal_workflow_task_schedule_to_start_latency_bucket. Valores altos indicam que as tarefas estão esperando na fila por mais tempo do que o esperado. - Verifique se a instância do PostgreSQL tem conexões disponíveis suficientes. O esgotamento do pool de conexões causa tempos limite de persistência sob carga.
- Revise o uso de recursos do pod para
taas-temporal-historyetaas-temporal-matching. Se os pods forem restritos por CPU ou memória, considere ajustar os limites de recursos ou dimensionar a implantação.
Acesso à interface gráfica Temporal para diagnóstico
A interface gráfica da Web Temporal (taas-temporal-web) não fica exposta fora do cluster por padrão. Para acessá-lo para fins de diagnóstico, encaminhe a porta para o pod:
kubectl port-forward -n uipath deployment/taas-temporal-web 8008:8008
Abra http://localhost:8008 em um navegador. Não é necessário fazer login ao acessar via encaminhamento de porta.
A Interface Gráfica Temporal permite inspecionar execuções de fluxos de trabalho individuais, visualizar o histórico de execuções e identificar atividades com falha ou expiradas.
Erros de contenção de bloqueio em logs do TaaS
Problema: os logs do TaaS contêm erros que fazem referência à contenção de bloqueios ou gravações de banco de dados conflitantes.
Causa: dois clusters do Kubernetes estão conectados ao mesmo armazenamento de persistência do PostgreSQL simultaneamente. Apenas um cluster pode executar ativamente o TaaS por vez.
Resolution
Em uma implantação ativa/passiva, dimensione todas as implantações do TaaS no cluster passivo para zero réplicas. Para obter detalhes sobre requisitos ativos/passivos para o TaaS, consulte Visão geral.
TaaS init job fails in a proxy environment
When Maestro or Temporal as a Service (TaaS) is enabled in a proxy environment, the TaaS init job fails with the following error:
Unable to get namespace default info ... context deadline exceeded
The taas-temporal-frontend, taas-temporal-history, and taas-temporal-internal-frontend pod logs contain the following error:
failed to do connect handshake ... HTTP/1.1 503
TaaS services connect to each other by pod IP address. If the no_proxy list does not cover a pod IP address, the connection goes to the proxy, which cannot reach pod IP addresses and rejects the request. This happens when pod IP addresses fall outside the ranges in the no_proxy list, for example with EKS custom networking or AKS with Azure CNI Overlay.
Solução
Para solucionar o problema, siga as seguintes etapas:
Add the pod CIDR ranges and the node subnet CIDR ranges to
proxy.no_proxyininput.json. For details, refer to Proxy. -
Apply the configuration:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
- Os fluxos de trabalho do Maestro estão travados ou não estão iniciando
- Resolution
- Os pods TaaS estão gerando um loop de falhas
- Resolution
- A execução do fluxo de trabalho está lenta
- Resolution
- Acesso à interface gráfica Temporal para diagnóstico
- Erros de contenção de bloqueio em logs do TaaS
- Resolution
- TaaS init job fails in a proxy environment
- Description
- Solução
