Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Início e desligamento do cluster
Desative e reinicie um Automation Suite no cluster EKS/AKS com segurança usando o modo de manutenção e verifique a integridade do cluster após a inicialização.
Antes de desligar os nós, habilite o modo de manutenção para reduzir todos os pods e interromper o tráfego de entrada. Isso garante um desligamento suave do Automation Suite no cluster EKS/AKS.
Desligamento do cluster​
Para encerrar o cluster, siga as seguintes etapas:
  1. Habilite o modo de manutenção para reduzir todos os pods e interromper o tráfego de entrada:
    uipathctl cluster maintenance enable
    A saída a seguir confirma que o modo de manutenção foi habilitado com sucesso:
    Successfully enabled maintenance mode
  2. Verifique se o modo de manutenção está habilitado:
    uipathctl cluster maintenance is-enabled
    A seguinte saída confirma que o modo de manutenção está ativo:
    Maintenance mode is enabled
  3. Desative os nós do cluster.
Resultado​
Todos os pods são reduzidos e os nós do cluster são desligados com segurança.
Início do cluster​
Para iniciar o cluster, siga as seguintes etapas:
  1. Inicie os nós do cluster.
  2. Desabilite o modo de manutenção para restaurar os serviços do cluster e permitir o tráfego de entrada:
    uipathctl cluster maintenance disable
    A saída a seguir confirma que o modo de manutenção foi desabilitado com sucesso:
    Successfully disabled maintenance mode
  3. Execute uma verificação de integridade para verificar se o Automation Suite e todos os produtos habilitados estão executando:
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
Resultado​
O Automation Suite e todos os produtos habilitados estão em execução e íntegros.
  • Desligamento do cluster​
  • Resultado​
  • Início do cluster​
  • Resultado​
Precisa de ajuda? Suporte
