Guia da API do Automation Suite
Excluir contas de robôs
Exclua várias contas de robô de uma organização do Automation Suite usando a API do Identity, incluindo os códigos de escopo e resposta necessários.
Exclui várias contas de robô de uma organização, com base no ID organização.
Ponto de Extremidade da API
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}
Escopos
Requer os seguintes escopos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Cabeçalhos de solicitação.
Observação:
Para obter o {access_token}, certifique-se de se autenticar por meio de um dos métodos descritos em Métodos de autenticação.
Parâmetros do caminho
ParâmetroTipo de dadosDescription
partitionGlobalIdStringObrigatório.
A ID da organização da qual você deseja recuperar as contas de Robots.
Corpo da Solicitação
O solicitar corpo contém a lista de IDs de contas robô que você deseja excluir em massa da organização.
     "robotAccountIDs": [
          "string",
          "string"
          "string",
          "string"
Resposta
200 OK
As contas de robô indicadas são excluídas da organização.
Exemplo de solicitação
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
  • Seu {baseURL} é: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Seu {access_token} é: 1234 (para considerações de comprimento).
  • O {partitionGlobalId} é: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • As robô contas que você deseja excluir têm os seguintes IDs:
    • Bot1: 11-xy
    • Bot2: 22-tz
A chamada deve ser semelhante ao seguinte exemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6' \
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
Precisa de ajuda? Suporte
