Guia da API do Automation Suite
Como alocar licenças a um tenant
Aloque licenças a um tenant no Automation Suite usando a API de gerenciamento de licenças, exigindo credenciais de administrador do host e o ID do tenant.
Como administrador de host, use este terminal para alocar licenças a um inquilino, com base na ID do inquilino.
Importante:
Para alocar licenças para organizações e tenants, você precisa se autenticar usando as credenciais do host.
Ponto de Extremidade da API
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/account/{accountId}/service-license/{serviceScopeId}/{serviceType}
Observação:
Para alocar licenças para cada serviço habilitado do tenant, você precisa fazer uma chamada de API separada para cada serviço.
Cabeçalhos de solicitação.
Observação:
Para obter o {access_token}, certifique-se de se autenticar por meio do método ROPC, descrito em Autenticação ROPC.
Parâmetros do caminho
ParâmetroTipo de dadosDescription
accountIdStringObrigatório.
A ID da organização na qual seu locatário reside.
serviceScopeIdStringObrigatório.
A ID do tenant ao qual você deseja alocar licenças.
serviceTypeStringObrigatório.
O tipo de serviço.
Corpo da Solicitação
O corpo da solicitação contém a matriz de códigos de licença para vários produtos e sua quantidade correspondente.
      "tenantName": "string",
      "products":
          { "code": "string", "quantity": 0 }
      "products":
Observação:
  • Para ver os códigos de licenças disponíveis que você pode usar no corpo da solicitação, verifique Códigos de licenças.
  • Você pode alocar quantas licenças a organização comprou.
Resposta
200 OK
Retorna as licenças de serviços alocadas.
  "accountId": "string",
  "serviceScopeId": "string",
  "serviceType": "string",
  "license": {
    "licenseCode": "string",
    "bundleCode": "string",
    "subscriptionCode": "string",
    "licenseStatus": "string",
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "productCode": "string",
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
    "payload": "string",
    "boonLicenseCode": "string"
  "userLicensingEnabled": true,
  "accountLicenseCode": "string"
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
404
Nenhuma licença de conta é alocada para a organização indicada.
409
A alocação de licença não é permitida porque excede as quantidades de licença da conta.
Exemplo de solicitação
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
  • Seu {baseURL} é: https://tom-jones-server.com
  • Seu {access_token} é: 1234 (para considerações de comprimento).
  • O {accountId} do locatário que precisa de alocação de licença é: y-y-y-delilah
  • O {serviceScopeId} é: y1968. O inquilino tem o serviço Document Understanding habilitado.
  • Você deseja alocar licenças de produtos para a organização da seguinte forma:
A chamada deve ser semelhante ao seguinte exemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/account/y-y-y-delilah/service-license/y1968/?????' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "productQuantities":
          { "code": "UNATT", "quantity": 5 },
          { "code": "NONPR", "quantity": 4 },
          { "code": "TIE", "quantity": 2 }
--data-raw '{
Aqui está o corpo da resposta para uma alocação de licença bem-sucedida:
  "accountId": "y-y-y-delilah",
  "serviceScopeId": "y1968",
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
  "license": {
    "startDate": 0,
    "endDate": 0,
    "gracePeriod": 0,
    "products": [
        "code": "string",
        "quantity": 0,
        "type": "string",
        "features": [
            "code": "string",
            "type": "string",
            "value": "string"
    "templates": [
        "products": [
            "code": "string",
            "type": "string"
Precisa de ajuda? Suporte
