- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Sobre as licenças
- Preço unificado: estrutura do plano de licenciamento
- Flex: estrutura do plano de licenciamento
- Ativar sua licença
- Atribuição de Licenças a Tenants
- Atribuição de licenças aos usuários
- Desalocando licenças de usuário
- Monitoring license allocation
- Atribuição excessiva de licenças
- Notificações de licenciamento
- Gerenciamento de Licenças de Usuário
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- AI Trust Layer
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Crie conectores personalizados do Integration Service para configurações de LLM da AI Trust Layer no Automation Suite usando modelos predefinidos para AWS Bedrock, Azure OpenAI e outros provedores.
Modelos de conector são configurações de conector predefinidas do Integration Service para provedores de LLM comuns. Quando você cria um conector personalizado por meio da AI Trust Layer, a seleção de um modelo preenche previamente o conector com os recursos de API necessários, configuração de autenticação e ganchos de JavaScript para esse provedor, reduzindo a configuração manual.
Crie um conector personalizado a partir de um modelo
- No Automation Suite, navegue até AI Trust Layer > Configurações do LLM.
- Selecione Adicionar configuração.
- Selecione os valores de Tenant, Produto e Recurso para a configuração.
- Em Configuração do modelo, configure os campos Nome do LLM e Tipo de API .
- No campo Conector , selecione Criar conector personalizado.
- Na caixa de diálogo Criar conector personalizado , selecione um dos modelos disponíveis.
- Selecione Criar conector. Você é redirecionado para o Construtor de Conector, onde pode editar a configuração, salvá-la e publicar o conector.
Resultado
O conector personalizado é criado e pré-configurado com base no modelo selecionado. Você pode editar os hooks JavaScript do conector para personalizar ainda mais a solicitação de LLM e o comportamento de resposta.
Modelos disponíveis
Os modelos disponíveis na caixa de diálogo Criar conector personalizado dependem do tipo de API selecionado na configuração do modelo.
AWS Bedrock
Disponível para o tipo de API: AWS Bedrock
Quando usar: use esse modelo ao se conectar à sua própria instância de LLM do Amazon Bedrock e você precisar controlar ou modificar atributos de solicitação e resposta de LLM.
Autenticação: esse modelo segue a autenticação padrão do AWS Bedrock, com base na chave de API.
Azure OpenAI
Disponível para tipo de API: OpenAI
Quando usar: use esse modelo ao se conectar à sua própria instância do Azure OpenAI LLM e você precisar controlar ou modificar atributos de solicitação e resposta de LLM.
Autenticação: esse modelo segue a autenticação padrão do Azure OpenAI.
Google Vertex AI
Quando usar: use esse modelo ao se conectar à sua própria instância de LLM do Google Vertex AI e você precisa controlar ou modificar atributos de solicitação e resposta de LLM.
Autenticação: este modelo segue a autenticação de IA padrão do Google Vertex, com base na chave de API.
Compatível com OpenAI V1
Quando usar: use esse modelo ao se conectar à sua própria instância OpenAI ou compatível com OpenAI V1 — por exemplo, Fireworks — e você precisa controlar ou modificar atributos de solicitação e resposta de LLM.
Autenticação: esse modelo segue a autenticação padrão compatível com OpenAI V1, com base na chave de API.
Gateway de IA personalizado
Disponível para o tipo de API: Todos
Quando usar: use esse modelo quando seus LLMs estiverem atrás de um gateway de IA.
Autenticação: para obter detalhes de configuração, consulte a documentação de autenticação do Connector Builder.
O modelo inclui dois recursos de API necessários para o tipo de autenticação Personalizada :
/onProvision— Chamado quando a conexão do Integration Service é criada. Busca um token temporário do seu Provedor de Identidade e o salva na conexão com uma hora de expiração./onRefresh— Usado para atualizar o token. O URL de destino, hook pré-solicitação e hook pós-solicitação devem corresponder àqueles configurados para/onProvision.
Se você escolher um tipo de autenticação diferente de Personalizado, remova os recursos de API /onRefresh e /onProvision do conector.
Editar os ganchos JavaScript
Depois de criar um conector a partir de um modelo, você pode personalizar seu comportamento editando os scripts JavaScript pré-solicitação e pós-solicitação. Para obter detalhes, consulte a documentação do Connector Builder.
Antes de editar os scripts, revise os fragmentos de código disponíveis e a documentação para cada palavra-chave reservada.
