- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Sobre as licenças
- Preço unificado: estrutura do plano de licenciamento
- Flex: estrutura do plano de licenciamento
- Ativar sua licença
- Atribuição de Licenças a Tenants
- Atribuição de licenças aos usuários
- Desalocando licenças de usuário
- Monitoring license allocation
- Atribuição excessiva de licenças
- Notificações de licenciamento
- Gerenciamento de Licenças de Usuário
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Teste de Aplicativo
- Melhores práticas de testes de automação (testes de RPA)
- AI Trust Layer
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Melhores práticas para projetar, manter e executar testes de RPA e como testar automações attended e unattended com o Orchestrator e o Test Manager no Automation Suite.
Siga estas melhores práticas para projetar testes de RPA fáceis de manter e confiáveis de executar.
Design do teste
- Mantenha os casos de teste independentes um do outro. Um caso de teste não deve depender da execução de outro caso de teste.
- Crie pequenos fluxos de trabalho que cubram o menor número possível de ações. Fluxos de trabalho pequenos são mais fáceis de entender e testar unidade.
- Dê a cada caso de teste uma finalidade específica. Cada fluxo de trabalho de teste deve conter apenas uma verificação.
- Crie um teste de unidade para cada funcionalidade. Se exceções forem permitidas, crie um teste separado para cada caso de teste.
- Use a estrutura Dado-Quando-Então para casos de teste. Se a parte Dado se tornar muito extensa para gerenciar, redefina o caso de teste, porque ela pode precisar de mais granularidade ou reformulação.
- Mantenha casos de teste, porque os testes modulares são mais fáceis de manter. Testes de gravação também podem dar feedback sobre o desenvolvimento, semelhante a uma revisão de código.
- Use o recursos de recursos fictícios para substituir etapas complexas que são irrelevantes para a finalidade do caso de teste.
Reutilização e organização
- Use bibliotecas e o Repositório de Objetos sempre que possível, para aumentar a reusabilidade entre projetos de teste e entre projetos de teste e RPA.
- Defina uma única maneira de escrever casos de teste estabelecendo uma lógica de gerenciamento de testes.
- Use uma estrutura de pastas dedicada aos testes e a mesma convenção de nomenclatura de casos de teste em seus projetos.
- Nomeie atividades para refletir a ação que elas realizam. Use anotações em atividades com comportamento não óbvio.
- Use ativos para variáveis que são suscetíveis a mudanças e são usadas muitas vezes.
- Execute as seguintes ações em casos de teste apenas no Studio, nunca fora dele:
- Excluindo
- Movendo
- Renomeando
- Para fazer referência a um caso de teste de outro projeto, use Importar Casos de Teste.
Manutenção e execução
- Mantenha seus casos de teste e atualize-os após cada solicitação de alteração.
- Inclua os testes em seu pipeline de integração contínua e entrega contínua (CI/CD).
- Execute seus casos de teste sempre que confirmar uma alteração no seu projeto de RPA para garantir que você não introduziu um bug.
- Prepare um conjunto de testes de RPA que a TI pode executar em um ambiente de pré-produção antes de implantar uma alteração no ambiente, como uma atualização do Windows. Isso ajuda você a detectar possíveis problemas antes que eles atinjam a produção.
Estabilidade
- Planeje a recuperação ou tente novamente em diferentes estágios do teste, para evitar resultados com falha.
- Valide o estado do aplicativo antes de prosseguir com etapas que dependem dele. Por exemplo, adicione atividades que aguardam o estado do aplicativo desejado antes de outras interações. Evite atrasos codificados.
- Use as opções Simular Clique ou Simular Digitar ou envie mensagens de janela sempre que possível.
Testar automações attended
Você pode testar automações attended por meio de duas abordagens: teste de aceitação do usuário attended (UAT) e teste de regressão unattended.
Antes de começar
- Certifique-se de ter uma licença de trabalho para o Orchestrator e para o Test Manager.
Teste de aceitação de usuário assistido
Os testadores UAT, que são testadores manuais ou especialistas no assunto de negócios, realizam esse tipo de teste. A equipe de garantia de qualidade (QA) conclui a etapa 1. Os testadores UAT concluem as etapas 2 a 5.
- Defina casos de teste manuais no Test Manager. Em cada caso de teste, inclua o seguinte:
- Etapas de pré-requisitos
- Execução de automação
- Asserções
- Execute um caso de teste manual no Test Manager.
- Prepare o ambiente para a automação Attended, com base no cenário a testar e nas etapas de pré-requisitos definidas na etapa 1.
- Execute a automação Attended por meio do UiPath Assistant.
- Verifique as asserções após terminar a automação.
Os resultados, incluindo capturas de tela e documentos, ficam disponíveis para o testador UAT no Test Manager.
Os testadores UAT precisam de uma licença de Automação Assistida. Você pode fornecê-lo de uma das seguintes maneiras:
- Publique os pacotes de automação no seu ambiente de produção do Orchestrator, que tem uma licença de automação assistida alocada para o testador UAT.
- Aloque um subconjunto de licenças de Attended User ao seu ambiente de não produção do Orchestrator.
Para obter detalhes sobre o gerenciamento de licenças, consulte Sobre licenciamento e Alocação de licenças de usuários.
Teste de regressão não assistido
Um Unattended Test Robot realiza esse tipo de teste. A equipe de controle de qualidade conclui a etapa 1. Os desenvolvedores de automação concluem as etapas 2 a 5. Qualquer pessoa com acesso ao Orchestrator ou Test Manager pode concluir a etapa 6.
- Defina casos de teste no Test Manager. Em cada caso de teste, inclua o seguinte:
- Asserções
- Crie casos de teste com base em suas automações existentes. Use testes simulados para RPA para simular as ações de usuários Attended.
- Vincule os casos de teste do Studio ao Test Manager.
- Publique os casos de teste no Orchestrator.
- Agrupe os casos de teste em conjuntos de teste, com base nos requisitos de negócios.
- Execute os conjuntos de testes manualmente por meio do Orchestrator e Test Manager ou agende-os no Orchestrator.
- (Opcional) Se ferramentas de CI/CD estiverem disponíveis, use-as para testes e implantação totalmente automatizados. A UiPath fornece integração CI/CD por meio da extensão DevOps do Azure e do plug-in do Jenkins.
Os robôs de teste não assistidos fornecem detalhes de execução e eventos.
O teste de regressão não assistido requer runtimes de teste. Para obter detalhes, consulte Testes na documentação de licenciamento do Orchestrator.
