- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Sobre as licenças
- Preço unificado: estrutura do plano de licenciamento
- Flex: estrutura do plano de licenciamento
- Ativar sua licença
- Atribuição de Licenças a Tenants
- Atribuição de licenças aos usuários
- Desalocando licenças de usuário
- Monitoring license allocation
- Atribuição excessiva de licenças
- Notificações de licenciamento
- Gerenciamento de Licenças de Usuário
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- AI Trust Layer
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Conecte suas próprias assinaturas de LLM ou modelos personalizados ao Automation Suite por meio da guia de configurações do AI Trust Layer LLM, usando conexões do Integration Service para provedores compatíveis.
As configurações do LLM estão disponíveis nos seguintes planos de licenciamento:
- Flex: plataforma avançada, plataforma Flex padrão.
- Preços unificados: plataforma Enterprise, Standard Platform, Basic Platform
A guia Configurações do LLM permite que você integre suas assinaturas de IA existentes, mantendo a estrutura de governança fornecida pela UiPath. Você pode:
- Substituir assinaturas de LLM da UiPath: substitua as assinaturas gerenciadas pela UiPath pelas suas próprias, desde que correspondam à mesma família e versão do modelo que já são suportadas pelo produto da UiPath. Isso permite a troca perfeita de modelos gerenciados pela UiPath por seus modelos assinados.
- Adicione seu próprio LLM: use qualquer LLM que atenda aos critérios de compatibilidade do produto. Para garantir uma integração suave, seu LLM escolhido deve passar por uma série de testes iniciados por meio de uma chamada de investigação antes de poder ser usado dentro do ecossistema da UiPath.
A configuração de LLMs preserva a maioria dos benefícios de governança da AI Trust Layer, incluindo a aplicação de políticas por meio do Automation Ops e logs de auditoria detalhados.
Ao aproveitar a opção de usar seu próprio LLM ou assinatura, tenha os seguintes pontos em mente:
- Requisitos de compatibilidade: seu LLM ou assinatura escolhida deve se alinhar à família de modelos e à versão atualmente suportada pelo produto UiPath.
- Configuração: certifique-se de configurar e manter corretamente todos os LLMs necessários na configuração personalizada. Se algum componente estiver ausente, desatualizado ou configurado incorretamente, sua configuração personalizada pode parar de funcionar.
- Economia de custos: se sua configuração de LLM personalizada estiver completa, correta e atender a todos os requisitos necessários, você pode se qualificar para uma taxa de consumo reduzida.
Configuração de uma conexão LLM
As conexões de LLM dependem do Integration Service para estabelecer a conexão com seus próprios modelos. Você pode criar conexões com os seguintes provedores:
- Amazon Web Services
- Azure Open AI
- Google Vertex
- OpenAI
- Open AI V1 Compliant LLM – Use essa opção para se conectar a qualquer provedor de LLM cuja API siga o padrão OpenAI V1. Para obter detalhes, consulte a documentação do conector OpenAI V1 Compliant LLM.
Para configurar modelos Anthropic Claude, use o conector do Amazon Web Services no Integration Service. Um conector Anthropic direto não é compatível com o Automation Suite.
Para configurar uma nova conexão, siga estas etapas:
1. Criar a conexão com o Integration Service
- No Integration Service, crie uma conexão com seu provedor de LLM.
- Escolha a pasta onde a conexão será armazenada.
- Conclua a autenticação conforme exigido pelo conector selecionado.
Observação:
A pasta que você escolher controla a segurança e a visibilidade. Para evitar acesso não autorizado, crie a conexão do Integration Service em uma pasta privada, não compartilhada. No entanto, observe que a visibilidade do modelo é determinada pelo acesso a essa pasta. Se um administrador não tiver acesso a ele, a configuração do modelo associado não aparecerá na lista.
2. Adicionar uma nova configuração de LLM
- Navegue até Administrador > AI Trust Layer > configurações do LLM.
- Selecione o Tenant.
- Selecione Adicionar configuração.
- Escolha o Produto (por exemplo, Agentes) e a Recurso (por exemplo, Projetar, Avaliar e implantar).
- Selecione a pasta Conexões.
3. Configurar o modelo
Na seção Configuração do modelo , preencha os seguintes campos:
- Nome do LLM – Esse campo é compatível com duas opções de configuração, dependendo do seu caso de uso:
- Selecione um modelo da lista – Escolher um modelo da lista predefinida substitui a assinatura do LLM gerenciada pela UiPath por sua própria assinatura para o mesmo modelo. Esse cenário é chamado de traga sua própria assinatura (BYOS).
- Adicionar alias personalizado – Inserir um nome personalizado permite que você configure um modelo que não está incluído na lista predefinida de modelos recomendados para esse produto. Esse cenário é chamado de Traga seu próprio modelo (BYOM). Consulte a tabela em Configuração de LLMs para seu produto para saber quais modelos são necessários para cada produto e conjunto de funcionalidades.
Observação:
A opção Adicionar um alias personalizado está disponível apenas para produtos que são compatíveis com modelos personalizados. Para saber quais produtos são compatíveis com modelos personalizados, consulte a tabela abaixo.
- Tipo de API – O ponto de extremidade de API suportado pelo LLM (por exemplo, Compleções do chat do Open AI). Isso deve corresponder ao endpoint exposto por seu provedor.
- Conector - O conector do Integration Service (por exemplo, Microsoft Azure OpenAI, Amazon Web Services).
- Se você habilitou gateways de IA personalizados durante a instalação, você também pode selecionar Criar conector personalizado para usar um modelo predefinido por meio do Connector Builder. Para obter detalhes, consulte Como usar modelos de conector.
- Conexão – A conexão específica do Integration Service criada anteriormente. Se nenhuma conexão estiver disponível, crie uma no Integration Service.
- Identificador do LLM – O identificador do modelo exatamente como aparece em sua assinatura do LLM.
- Para modelos hospedados no Azure: insira o nome/identificador da implantação do modelo.
- Para a inferência entre regiões do AWS Bedrock: insira o ID do perfil de inferência. Você deve anexar o ID do modelo com seu código de região, por exemplo:
eu.anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0. - Para outros provedores: use o nome do modelo conforme definido em sua assinatura.
4. Validar e salvar
- Selecione Configuração de teste para verificar se o ponto de extremidade é acessível.
- A plataforma valida a conectividade.
- Garantir que o modelo correto esteja configurado continua sendo sua responsabilidade.
- Se a validação for bem-sucedida, selecione Salvar para ativar a configuração.
Gerenciamento de conexões existentes do LLM
Você pode executar as seguintes ações em suas conexões existentes:
- Verificar status – Verifique o status da sua conexão do Integration Service. Essa ação garante que a conexão esteja ativa e funcionando corretamente.
- Editar – Modifique quaisquer parâmetros de sua conexão existente.
- Desabilitar – Suspender temporariamente a conexão. Quando desabilitada, a conexão permanece visível na sua lista mas não roteia nenhuma chamada. Você pode reabilitar a conexão quando necessário.
- Excluir - Remove permanentemente a conexão do seu sistema. Essa ação desabilita a conexão e a remove de sua lista.
Cada produto é compatível com modelos de linguagem abrangentes (LLMs) e versões específicas. Use a tabela abaixo para identificar os modelos e versões compatíveis com o seu produto.
Você pode conectar seu próprio LLM usando um dos seguintes provedores: Amazon Web Services, Google Vertex, Microsoft Azure OpenAI ou OpenAI V1 Compatível. Siga as etapas descritas na seção anterior para criar uma conexão.
Compatibilidade com arquivos: algumas funcionalidades do produto dependem do ponto de extremidade do LLM configurado para processar arquivos carregados. Ao usar configurações de LLM personalizadas, a compatibilidade com formatos de arquivo depende do provedor, da família de modelos, da versão do modelo e do tipo de API.Verifique se o modelo selecionado é compatível com os formatos de arquivo necessários antes de habilitar funcionalidades baseadas em arquivos. Para requisitos específicos do produto, consulte a documentação relevante do produto — por exemplo, Analisar arquivos para Agents.
O número de modelos que você deve configurar depende do produto e da funcionalidade:
- Para funcionalidades com um modelo selecionável — em que você escolhe qual modelo usar — você pode configurar um ou mais modelos; modelos não configurados continuam a usar assinaturas gerenciadas pela UiPath.
- Para funcionalidades com um conjunto fixo de modelos — em que a funcionalidade usa um conjunto predeterminado de modelos — você deve configurar todos os modelos para que a funcionalidade funcione; a configuração parcial não é válida.
| Produto | Compatível com modelos personalizados | Recurso | Provedor de LLM | Versão |
| Agentes 1 | Sim | Projetar, avaliar e implantar | Anthropic |
anthropic.Claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0 anthropic.Claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0 anthropic.Claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 anthropic.Claude-3-aiku-20240307-v1:0 |
| Gemini-2.5-Pro | ||||
| Gemini-2.5- Flash | ||||
| OpenAI |
gpt-4o-2024-05-13 gpt-4-2024-08-06 gpt-4-2024-11-20 gpt-4o-mini-2025-04-14 gpt-4o-mini-2024-07-18 | |||
| Autopilot | Não | Geração | Gemini-2.5-flight-light Gemini-2.5- Flash Gemini-2.5-Pro Gemini-embedding-001 | |
| Chat | Anthropic | anthropic.Claude-aiku-4-5-20251001-v1:0 anthropic.Claude-sonnet-4-6 anthropic.Claude-opus-4-6-v1 | ||
| Gemini-2.5-Pro Gemini-2.5- Flash Gemini-3-flight-preview Gemini-3-pro-preview Gemini-3.1-pro-preview | ||||
| Autopilot para todos | Não | Chat | Anthropic | anthropic.Claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0 anthropic.Claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 |
| OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | |||
| Agentes codificados | Sim | Chamar LLM | Anthropic | anthropic.Claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0 anthropic.Claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0 anthropic.Claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 anthropic.Claude-3-aiku-20240307-v1:0 |
| Gemini | Gemini-1.5-pro-001 Gemini-2.0-flight-001 | |||
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 gpt-4-2024-08-06 gpt-4-2024-11-20 gpt-4o-mini-2024-07-18 o3-mini-2025-01-31 | |||
| Embasamento de contexto | Não | Incorporações | Gemini | Gemini-embedding-001 |
| OpenAI | text-embedding-3-large | |||
| Ingestão Avançada | Gemini | Gemini-2.5- Flash | ||
| DeepRAG | Gemini | Gemini-2.5- Flash | ||
| Transformação em lote | Gemini | Gemini-2.5- Flash Gemini-2.5-flight-light | ||
| Transformação em lote com a Pesquisa na Web | Gemini | Gemini-2.5- Flash Gemini-2.5-flight-light | ||
| Atividades da GenAI | Sim | Crie, teste e implante | Anthropic | anthropic.Claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0 anthropic.Claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 |
| Gemini | Gemini-2.5-Pro Gemini-2.5- Flash | |||
| OpenAI | gpt-5-2025-08-07 gpt-5-mini-2025-08-07 gpt-5-nano-2025-0807 | |||
| Agente de Recuperação | Não | Recuperação do fluxo de trabalho | ||
| Gemini-2.5-Pro Gemini-2.5- Flash | ||||
| OpenAI | gpt-4-2024-08-06 | |||
| Automação de Interface Gráfica | Não | ScreenPlay | Anthropic | anthropic.Claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 |
| OpenAI |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 gpt-4.1-2025-04-14 gpt-5-2025-08-07 gpt-5-mini-2025-08-07 Computer-use-preview-2025-03-11 | |||
| Seletores semânticos | Gemini-2.5- Flash | |||
| Test Manager | Não |
Autopilot
| Anthropic | anthropic.Claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 (a ser substituído por anthropic.Claude-4.5-sonnet em março de 2026) |
| OpenAI | gpt-4-2024-11-20 |
1 Requisitos dos Agents:
- Certifique-se de que seu LLM seja compatível:
- Chamada da ferramenta (função) – O modelo deve ser capaz de chamar ferramentas ou funções durante a execução.
- Desabilitar chamadas de ferramentas paralelas – Se seu provedor oferecer suporte, o modelo deve disponibilizar a opção de desabilitar chamadas de ferramentas paralelas.
- Ao usar modelos personalizados, os Agents definem por padrão um limite de 4096 tokens, independentemente da verdadeira capacidade do modelo, pois a UiPath não pode inferir limites de tokens para implantações definidas pelo cliente.
