Process Mining
False
横幅背景图像
Process Mining
上次更新日期 2024年3月11日
• 将自动化概念发送到 UiPath Automation Hub
简介
不同的 UiPath 产品协同工作,以发现、调查和构建自动化以及传达流程改进情况。UiPath Automation Hub 用于将从 UiPath Process Mining 发现的自动化概念转变为真正的自动化实施方案。您可以将要进行自动化的流程改进建议直接从流程图发送到 Automation Hub
Automation Hub 中,系统将对概念进行调查和处理。构建自动化后,其影响应会显示在 Process Mining 中。
注意:必须在与 Process Mining 服务相同的租户上启用 Automation Hub 服务。
提交自动化概念
当您在监控时发现流程中的瓶颈时(例如,当手动活动需要很长时间才能执行时),您可能需要向 Automation Hub 发送自动化该活动的请求。您可以直接从流程图中执行此操作。
请按照以下步骤提交自动化请求并将其发送到 Automation Hub
  1. 在流程图中,单击右上角的
    “发送到 Automation Hub”表单将显示在右侧。请参见下图。
  2. 从下拉列表中选择指定为自动化候选对象的活动。
  3. 在“ 自动化名称 ” 字段中输入自动化概念的名称。
    例如,您可以使用Activity name - Process name格式。
注意: 标题必须是 UiPath Automation Hub 实例中的唯一标题。
  1. 输入自动化概念的简短说明,您可以在其中的“说明”字段中包含任何先决条件、输入或触发器以及结果。
  2. 从“业务领域”下拉列表中选择在 UiPath Automation Hub 中预定义为自动化概念所对应的自动化领域的类别名称。
  3. 从“完成流程的方法数”下拉列表中选择适用的选项,以指明完成从数据中提取的活动的方法数。
  4. 在“数字化输入的百分比”字段中输入百分比值,以指明输入中有多少是数字化的。
  5. 从“结构化数字化数据输入的百分比”下拉列表中选择一个百分比范围,以指明有多少数字化输入是结构化的。
  6. (可选)输入会受邀填写更详细自动化概念评估的流程所有者的电子邮件地址。
  7. 单击“提交”。
当您将鼠标悬停在流程图中的活动上时,活动中将显示 图标。单击该图标时,右侧将显示“发送到 Automation Hub”表单,并且默认情况下会选择该活动。
注意:填写“发送到 Automation Hub”表单中的字段时要小心,因为提交的值可能会影响自动化潜力或自动化难易程度的确定。
您也可以在流程图中选择活动,然后单击出现在活动中的 图标,以直接选择要指定为自动化候选对象的活动。请参见下图。
也可以从活动的上下文菜单中使用“发送到 Automation Hub”选项。请参见下图。
已提交自动化
成功发送自动化概念后,系统将显示确认对话框。
单击确认对话框中的超链接时,系统会将您重定向到 UiPath Automation Hub 中的概念,并在其中将您分配为概念的提交者。
  • 简介
  • 提交自动化概念
  • 已提交自动化
此页面是否有帮助?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
Uipath 白色徽标
信任与安全
