- リリース ノート
- 基本情報
- インストール
- 構成
- Integrations
- UiPath Automation Hub との連携を設定する
- 認証
- アプリおよびディスカバリー アクセラレータを使用する
- AppOne のメニューとダッシュボード
- AppOne の設定
- TemplateOne 1.0.0 のメニューとダッシュボード
- TemplateOne 1.0.0 セットアップ
- TemplateOne のメニューとダッシュボード
- TemplateOne 2021.4.0 のセットアップ
- Purchase-to-Pay Discovery Accelerator のメニューとダッシュボード
- Purchase to Pay Discovery Accelerator の設定
- Order to Cash Discovery Accelerator のメニューとダッシュボード
- Cash Discovery Accelerator の設定への注文
- 基本コネクタ (AppOne 用)
- SAP コネクタ
- SAP Order to Cash Connector for AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector for AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- ダッシュボードとグラフ
- テーブルとテーブル項目
- アプリケーションの整合性
- 使い方 ....
- SQL コネクタを使用する
- 便利なリソース
自動化に関わる業務の検出、調査、自動化の開発、そしてプロセスの改善に関するコミュニケーションを行うために、さまざまな UiPath 製品を集約しています。 UiPath Automation Hub を使用すれば、 UiPath Process Mining で検出された自動化のアイデアを実際に実装することができます。 UiPath Process Mining が UiPath Automation Hub と連携できるように設定されていると、自動化の対象となるプロセスの改善アイデアを、 UiPath Process Mining から UiPath Automation Hubに直接提出できます。
このページでは、エンドユーザーがプロセス グラフから UiPath Automation Hub に自動化のアイデアを直接送信できるように UiPath Process Miningを設定する方法について説明します。
UiPath Automation Hubからトークンを生成するには、以下の手順に従います。
手順 |
操作 |
1 |
UiPath Automation Hub に移動して、お使いのアカウントにログインします。 |
2 |
[管理コンソール] - [プラットフォームの設定] - [OpenAPI]に移動します。 |
3 |
[ Generate Token] をクリックします。 [Add Token] ダイアログが表示されます。 |
4 |
[Token Name] フィールドに、 Process Miningなどのトークンの名前を入力します。 |
5 |
[ アプリ キー ] フィールドを空白のままにします。 |
6 |
[ ユーザー ] フィールドで、 UiPath Automation Hubに接続するサービス アカウントとして使用するユーザーを検索します。 |
7 |
[保存] をクリックします。 新しいトークンがリストに表示されます。 |
8 |
[クリップボードに コピー ] アイコンをクリックして、トークンをコピーします。 これには、テナント ID とトークンの両方が生成されます。 以下の画像に例を示します。 |
Automation Hub からトークンを生成する方法の詳細については、『Automation Hub API ガイド』をご覧ください。
AutomationHubAppToken
の設定を指定する必要があります。
サーバーの設定を調整するには、以下の手順に従います。
手順 |
操作 |
1 |
インストール済みの UiPath Process Mining の、[Superadmin] ページの [Settings] タブに移動します。 |
4 |
次の行を入力します。
注:
[token] は、クリップボードから貼り付けたトークンです。 以下の画像で例をご確認ください。
6 |
[ SAVE ] をクリックして 、サーバー設定への変更を保存します。 |
セキュリティ上の理由から、[ Server Settings]に実際のトークン値を表示したくない場合があります。 パスワード ストレージに Azure Key Vault を設定している場合は、Azure Key Vault に実際のトークンを保存して 、[Server Settings]から参照できます。
"AutomationHubAppToken": {"credential": "AhAppToken"}
AutomationHubUrl
Server Settings] で目的の Automation Hub インスタンスの URL を指定する必要があります。 ( 「設定」タブを参照)
URL は次の形式です。
https://[fully qualified domain name (fqdn)]/[organization]/[tenant]/[service]
以下の画像で例をご確認ください。
以下で、URL の各要素について説明します。
Nr. |
要素 |
説明 |
1. |
完全修飾ドメイン名 (FQDN) |
UiPath Automation Suiteのインストール時に指定されたクラスター URL。 注: マルチノードのインストールの場合、これは DNS ホスト名またはロード バランサーの URL です。 [シングルノード インストール] (https://docs.uipath.com/automation-suite/docs/online-single-node-installation#step-21-basic-configuration) の場合、 これは DNS ホスト名またはマシン ドメイン名です。
2. |
[organization]/[tenant]/[service] |
[Automation Cloud] と同様に、URL には組織の名前、テナント名、サービスが含まれます。 |
ログインのリダイレクト (任意) |
任意 (API) のリダイレクト。 |
UiPath Process Mining を UiPath Automation Hub と連携できるように設定している場合、エンドユーザーが、自動化の対象となるプロセスの改善アイデアを、プロセス グラフから UiPath Automation Hubに直接送信できるようにする必要があります。
詳しくは、「UiPath Automation Hub に自動化のアイデアを送信する」をご覧ください。
