- リリース ノート
- 基本情報
- インストール
- 構成
- Integrations
- 認証
- アプリおよびディスカバリー アクセラレータを使用する
- グラフを使用する
- Working with Process graphs
- UiPath Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信する
- フィルター
- お気に入り
- エクスポート
- 使用する言語を選択する
- AppOne menus and dashboards
- AppOne setup
- TemplateOne 1.0.0 menus and dashboards
- TemplateOne 1.0.0 setup
- TemplateOne menus and fashboards
- TemplateOne 2021.4.0 setup
- Purchase to Pay Discovery Accelerator menus and dashboards
- Purchase to Pay Discovery Accelerator の設定
- Order to Cash Discovery Accelerator menus and dashboards
- Cash Discovery Accelerator の設定への注文
- 基本コネクタ (AppOne 用)
- SAP コネクタ
- SAP コネクタについて
- SAP input
- Checking the data in the SAP Connector
- Adding process specific tags to the SAP Connector for AppOne
- Adding process specific Due dates to the SAP Connector for AppOne
- Adding automation estimates to the SAP Connector for AppOne
- Adding attributes to the SAP Connector for AppOne
- Adding activities to the SAP Connector for AppOne
- Adding entities to the SAP Connector for AppOne
- SAP Order to Cash Connector for AppOne
- SAP Purchase to Pay Connector for AppOne
- SAP Connector for Purchase to Pay Discovery Accelerator
- SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Superadmin
- Dashboards and charts
- Tables and table items
- アプリケーションの整合性
- 使い方 ....
- Working with SQL connectors
- Useful resources
自動化に適した業務の検出、調査、自動化の開発、そしてプロセスの改善に関するコミュニケーションを行うには、さまざまな UiPath 製品を複合的に使用します。UiPath Automation Hub を使用すれば、UiPath Process Mining で検出された自動化のアイデアを実際に実装することができます。UiPath Process Mining が UiPath Automation Hub と連携できるように設定されていると、自動化の対象となる業務プロセスの改善アイデアを、プロセス グラフから UiPath Automation Hub に直接送信できます。
UiPath Automation Hub では、アイデアが調査され、処理されます。オートメーションが構築されると、UiPath Process Mining に影響が表示されます。
監視中にプロセスのボトルネックを特定したとき、たとえば手動タスクの実行に時間がかかる場合、アクティビティを自動化するリクエストを UiPath Automation Hub に送信できます。この操作は、プロセス グラフから直接行えます。
自動化のリクエストを UiPath Automation Hub に送信するには、以下の手順に従います。
手順 |
操作 |
1 |
プロセス グラフで、自動化候補として特定したアクティビティを右クリックします。 |
2 |
コンテキスト メニューから [自動化のアイデアとして提出...] を選択します。 [自動化のアイデアとして提出] ダイアログが表示されます。以下の画像でご確認ください。 |
3 |
自動化のリクエストに必要な情報を入力します。 以下にフィールドについて説明します。 |
4 |
[送信] をクリックします。 |
アクティビティを選択し、プロセス グラフの上部にある アイコンをクリックして、[自動化のアイデアとして提出] ダイアログを開くこともできます。
[このアクティビティを通過するケースを選択] などのプロセス グラフ フィルターがアクティブになっている場合、これをクリックすると、自動化のアイデアの対象となるアクティビティとして、アクティビティが自動的に選択されます。
[Automation Hub に送信] アイコン。「プロセス グラフ フィルター」もご覧ください。
[Automation Hub に送信] ダイアログでは、[UiPath Automation Hub] に送信される自動化のアイデアの詳細評価に関する情報を入力できます。フィールドの一部にはすでに値が入力されていますが、必要に応じて変更できます。
以下のフィルードは、UiPath Automation Hub の評価のための既定の質問に含まれています。Automation Hub の詳細評価では、既定の質問をカスタマイズできます。これらの質問を変更すると、[Automation Hub に送信] ダイアログのフィールドが変わります。この場合、自動化のアイデアは適切に送信されず、エラー メッセージが表示されることがあります。
詳細については、Automation Hub のドキュメントをご覧ください。
以下では、[Automation Hub に送信] ダイアログのフィールドについて説明します。
要素 |
説明 |
自動化のアイデアのタイトル |
自動化のアイデアのタイトルを入力します。 たとえば、
Activity name - Process name の形式を使用できます。
注意: タイトルは、UiPath Automation Hub インスタンス内で一意でなければなりません。
アクティビティ |
自動化候補として特定されたアクティビティです。 注意: 特定のアクティビティから [自動化のアイデアとして提出] コンテキスト メニュー項目を使用したか、選択したアクティビティからアイデアを作成した場合は、このアクティビティが既定で選択されます。
業務領域 |
自動化のアイデアをマップする自動化の領域として UiPath Automation Hub で事前定義されているカテゴリの名前です。 |
デジタル入力の割合 |
デジタル入力の割合を示す数値を入力します。 |
構造化されたデジタル入力の割合 |
デジタル入力の構造化の量を選択するオプションを含むドロップダウン リストです。 |
アクティビティを完了する方法の数 |
データから抽出されたアクティビティを完了する方法の数を示すオプションを含むドロップダウン リストです。 |
説明 |
自動化のアイデアの簡単な説明文です。前提条件、入力、トリガー、結果を含めることができます。 |
自動化のアイデアが正常に送信されると、確認ダイアログが表示されます。以下の画像でご確認ください。
確認ダイアログのハイパーリンクをクリックすると、アイデアの提出者として割り当てられている UiPath Automation Hub のアイデアにリダイレクトされます。
Automation Hub では、Process Mining ダッシュボード リンクを使用して、アイデアが提出されたプロセス グラフに戻ることができます。以下の画像でご確認ください。
さらに、ページ下部の [メディア] セクションに、アイデアが提出されたプロセス グラフが表示されます。:-1:
Automation Hub の [評価の KPI] ペインに表示される [従業員 1 人あたりの利益 (通貨/年)] は、年間イベント コストの合計から算出されます。
Process Mining に表示される [イベント数] と Automation Hub に表示される [量 (頻度ごと)] には、わずかな差がある場合があります。この差は必ず 1 年単位で推定されます。
