- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Anpassen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Zusätzliche Ressourcen
- Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung
- Designing an event log
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Erweitern des Extraktionstools SAP Ariba
- Leistungsmerkmale
DataBridgeAgent ist nur erforderlich, wenn Sie von einer lokalen eigenständigen Process Mining -Version migrieren.
.mvp
-Connector verfügen. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder Dateien, um Daten hochzuladen.
Datarun.json
-Datei für die Verwendung des DataBridgeAgent mit SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator angegeben werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die allgemeinen Einstellungen.
Einstellung |
Wert |
azureURL |
„SAS-URL“ Die SAS-URL des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen. |
endOfUploadApiUrl | Die API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden.
Hinweis:
endOfUploadApiUrl ist nur erforderlich, wenn Sie die Datendateien mit DataBridgeAgent hochladen möchten. Wenn Sie die Dateien mit einem Extraktor hochladen möchten, konfigurieren Sie die URL für das Ende des Uploads im Extraktionsauftrag. Wenn Sie die Datendateien mit der Option Daten hochladen für eine Prozess-App in Process Mining hochladen möchten, können Sie endOfUploadApiUrl leer lassen.
connectorWorkspace |
„SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator“ |
connectorModuleCode |
Anmeldeinformationsspeicher verwenden |
true | false |
SAP-Einstellungen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Parameter, die für SAP-Datenquellen verwendet werden können.
Einstellung |
Wert |
SAP-Host |
Der Hostname oder die IP-Adresse des SAP-Anwendungsservers. „yourserver.domain:1234“ |
SAP-Systemnummer |
Die zweistellige Zahl zwischen 00 und 99, die die angegebene Instanz identifiziert. „00“ |
SAP-Benutzername |
Benutzername des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird. „username“ |
SAP-Kennwort |
Kennwort des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird, oder der Kennwortbezeichner aus dem Anmeldeinformationsspeicher. (Wenn der Anmeldeinformationsspeicher verwendet wird, muss die generische Einstellung Anmeldeinformationsspeicher verwenden auf „true“ festgelegt werden.) "password" | "PasswordIdentifier" |
SAP-Client |
Der verwendete Client. (000–999). „000“ |
Typ des Wechselkurses |
Der Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung (KURST) verwendet wird. „M“ |
Sprache |
Die Sprache, die für Beschreibungen verwendet wird, die aus den Daten extrahiert wurden (E = Englisch). „E“ |
.csv
-Dateien geladene Daten verwenden möchten, stellen Sie immer sicher, dass alle erforderlichen Eingabedaten des SAP Order-to-Cash Connectors verfügbar sind.
Stellen Sie immer sicher, dass:
- Für jede Tabelle ist eine separate
.csv
-Datei verfügbar. - Die Dateinamen der
.csv
-Dateien sind mit den Namen der Eingabetabellen des Connectors identisch. - alle Felder, die in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden einer Tabelle angegeben sind, in der
.csv
-Datei vorhanden sind. - die Felder in den
.csv
-Dateien die gleichen Namen haben wie die Feldnamen in der Spalte Felder, die im Process Mining verwendet werden.
VBAK.csv
or VBAK1.csv
or VBAK.CSV
. The other settings can be defined in the CSV parameters of the DataBridgeAgent.
CSV-Parameter
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Parameter, die für CSV-Datenquellen verwendet werden können.
SAP-Einstellung |
Beschreibung |
CSV-Datenpfad |
Der Datenpfad in den Serverdaten, der auf den Ort verweist, an dem die
.csv -Dateien gespeichert werden. Zum Beispiel O2C/ , wenn alle Dateien in dem Ordner mit dem Namen O2C zu finden sind.
CSV-Suffix |
Ein regulärer Ausdruck, der die Dateierweiterung der einzulesenden Datei enthält. Kann ein bis zu zweistelliges Suffix enthalten, das an den Namen der Tabelle angehängt wird. |
CSV-Delimeter |
Das Trennzeichen, das zum Abtrennen der Felder verwendet wird. |
CSV-Anführungszeichen |
Das Anführungszeichen, mit dem Felder gekennzeichnet werden, die in Anführungszeichen gesetzt sind. |
CSV hat Header |
Geben Sie an, ob die erste Zeile der
.CSV -Datei ein Header ist.
