Einleitung
Verschiedene UiPath-Produkte arbeiten zusammen, um Automatisierungen zu entdecken, zu untersuchen und zu erstellen und Prozessverbesserungen zu kommunizieren. Der UiPath Automation Hub wird verwendet, um Automatisierungsideen, die durch UiPath Process Mining entdeckt werden, in echte Automatisierungen umzuwandeln. Sie können Ideen für Prozessverbesserungen, die für eine Automatisierung in Frage kommen, direkt aus dem Prozessdiagramm an den Automation Hub senden.
Im Automation Hub wird die Idee untersucht und verarbeitet. Sobald die Automatisierung erstellt wurde, sollte die Auswirkung in Process Mining sichtbar werden.
Hinweis:
The Automation Hub service must be enabled on the same tenant as the Process Mining service.
Submitting Automation Ideas
Wenn Sie während der Überwachung einen Engpass in Ihrem Prozess feststellen, z. B. wenn die Ausführung einer manuellen Aktivität viel Zeit in Anspruch nimmt, können Sie eine Anforderung zur Automatisierung der Aktivität an den Automation Hub senden. Sie können dies direkt über das Prozessdiagramm tun.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Automatisierungsanforderung zu stellen und an den Automation Hub zu senden.
- In the process graph, click on the
at the upper right corner.
Das Formular An Automation Hub übermitteln wird rechts angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Wählen Sie in der Dropdownliste die Aktivität aus, die als Kandidat für die Automatisierung angegeben ist.
Enter a name for the automation idea in the Automation name field.
You can, for example, use the formatActivity name - Process name
Note: the title must be a unique title within the UiPath Automation Hub instance. -
Geben Sie eine kurze Beschreibung der Automatisierungsidee ein, indem Sie alle Vorbedingungen, Eingaben oder Trigger und Ergebnisse in das Feld Beschreibung eintragen.
Wählen Sie in der Dropdownliste Geschäftsbereich den Namen einer Kategorie aus, die im UiPath Automation Hub als Bereich für die Automatisierung vordefiniert ist, dem die Automatisierungsidee zugeordnet wird.
Wählen Sie die zutreffende Option aus der Dropdown-Liste Anzahl der möglichen Wege, um den Prozess zu beenden aus, um die Anzahl der Möglichkeiten zum Abschluss der Aktivität anzugeben, die aus den Daten extrahiert wird.
Geben Sie im Feld %-Anteil der digitalen Eingabe einen Prozentwert ein, der angibt, wie groß der digitale Anteil der Eingabe ist.
Wählen Sie einen Prozentbereich aus der Dropdownliste % der strukturierten digitalen Dateneingabe aus, um anzugeben, wie viel der digitalen Eingabe strukturiert ist.
Geben Sie optional die E-Mail-Adresse eines Prozessinhabers ein, der dazu eingeladen wird, eine detailliertere Bewertung der Automatisierungsidee vorzunehmen.
Klicken Sie auf EINREICHEN.
When you hover your mouse over an activity in the process graph, the icon is displayed in the activity. When you click on the icon, the Send to Automation Hub form is displayed at the right and the activity is selected by default.
Hinweis
Bitte füllen Sie die Felder im Formular An Automation Hub übermitteln sorgfältig aus, da die eingegebenen Werte Auswirkungen auf das Automatisierungspotenzial haben oder die Automatisierungsfreundlichkeit beeinflussen können.
You can also select the Activity in the process graph and click on the icon the appears in the activity to directly select the activity that you want to indicate as a candidate for automation. See the illustration below.
The Send to Automation Hub option is also available from the context menu of an Activity. See the illustration below.
Automation Submitted
Wenn die Idee für die Automatisierung erfolgreich gesendet wurde, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt.
When you click on the hyperlink in the confirmation dialog, you are redirected to the idea in UiPath Automation Hub where you are assigned as the submitter of the idea.
Updated 21 days ago
