Abonnieren
UiPath Automation Suite
Die Anleitung für die UiPath Automation Suite
Hinzufügen eines dedizierten Agentenknotens für Automation Suite-Roboter
Diese Seite enthält Anweisungen zum Konfigurieren eines spezialisierten Knotens für Automation Suite-Roboter.
Anforderungen
Stellen Sie vor dem Starten der Installation des Automation Suite-Roboters sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen erfüllen.
  • In einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten werden Automation Suite-Roboter auf dem Hauptserverknoten ausgeführt. Zwischengespeicherte Pakete werden im Dateisystem des Hauptknotens in einem Ordner gespeichert, der vom interaktiven Installationsprogramm automatisch bereitgestellt wird. Das Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Automation Suite-Roboter ist bei Evaluierungsinstallationen mit einem einzelnen Knoten optional.
Bei einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten ist die Anzahl der gleichzeitigen serverlosen Aufträge auf 5 begrenzt.
  • In a multi-node HA-ready production environment, adding a dedicated node for Automation Suite Robots is mandatory. For details on the requirements the dedicated node must meet, see Hardware and software requirements.
In einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten wird die maximale Anzahl gleichzeitiger serverloser Aufträge durch die Ressourcen des Knotens (CPU/Speicher) bestimmt.
  • Für das Caching von Paketen sind mindestens 10 GB erforderlich.
Hinzufügen eines Automation Suite-Agent-Knotens zum Cluster
Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zum Hinzufügen eines dedizierten Agentenknotens für Automation Suite-Roboter.
Schritt 1: Konfigurieren der Maschine
Schritt 1.1: Partitionieren der Festplatte
To ensure the disk is partitioned correctly, see the instructions in Configuring the disk for a multi-node HA-ready production setup. Make sure to follow the steps for agent nodes.
Schritt 1.2: Konfigurieren des Datenträgers für die Paketzwischenspeicherung
Option A
Wenn Sie die Paketzwischenspeicherung während der Installation aktiviert haben, müssen Sie einen Ordner im Dateisystem der Hostmaschine am Speicherort /uipath_asrobots_package_cache oder im benutzerdefinierten Pfad bereitstellen, der über cluster_config.json/packagecachefolder konfiguriert wurde. Der Ordner muss über mindestens 10 GB freien Speicherplatz verfügen, andernfalls schlägt die Installation fehl.
Option B
Alternativ können Sie einen separaten Datenträger für das configureUiPathDisks -Skript bereitstellen, das den Datenträger und den Pfad konfigurieren kann:
~/configureUiPathDisks.sh --node-type agent --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path [PATH]
Der Parameter --robot-package-path ist optional. Wenn nicht festgelegt, ist der Parameter standardmäßig /uipath_asrobots_package_cache .
Wenn Sie den Standardwert von cluster_config.json/packagecachefolder ändern, stellen Sie sicher, dass der an den Parameter --robot-package-path übergebene Wert mit dem konfigurierten Wert übereinstimmt.
Schritt 2: Kopieren des interaktiven Installationsprogramms auf die Zielmaschine
Online-Installationen
Um das interaktive Installationsprogramm in einer Online-Installation auf die Zielmaschine zu kopieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Verbinden Sie sich per SSH mit der richtigen Maschine:
    • Wenn Sie Automation Suite-Roboter zu einer Evaluierungsinstallation mit einem einzelnen Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zur Hauptmaschine.
    • Wenn Sie Automation Suite-Roboter zu einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zu einem der Serverknoten.
  2. Kopieren Sie den Inhalt des Ordners UiPathAutomationSuite in den Knoten Automation Suite Robots. Stellen Sie sicher, dass Sie den Benutzernamen und das DNS verwenden, die für den Automation Suite-Roboterknoten spezifisch sind.
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
Offlineinstallationen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das interaktive Installationsprogramm bei einer Offlineinstallation auf die Zielmaschine zu kopieren:
  1. SSH mit dem primären Installationsknoten.
  2. Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis UiPathAutomationSuite die Datei sf-infra.tar.gz enthält. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter sf-infra.tar.gz .
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Schritt 3: Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zum Konfigurieren des dedizierten Knotens
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den dedizierten Knoten in einer Onlineinstallation zu konfigurieren:
  1. SSH mit dem Automation Suite-Roboterknoten.
  2. Führen Sie das interaktive Installationsprogramm der Automation Suite aus.
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_asrobots" ./installUiPathAS.sh
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den dedizierten Knoten in einer Offlineinstallation zu konfigurieren:
  2. Installieren Sie das Plattformpaket mit dem folgenden Skript:
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Schritt 4: Aktivieren von kubectl
Um den kubectl-Kontext auf der Automation Suite Robots-Maschine festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
Sie sollten die Knoten und ihre entsprechenden Namen sehen. Für den nächsten Schritt benötigen Sie den Namen des Automation Suite-Roboterknotens.
Schritt 5: Überprüfen der Automation Suite Robots-Konfiguration
Überprüfen Sie, ob der Knoten Automation Suite Robots konfiguriert ist. Stellen Sie sicher, dass Sie <node name> durch den Knotennamen der Automation Suite-Roboter ersetzen.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
Der Befehl sollte die folgende Ausgabe zurückgeben:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule
Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Installation für Automation Suite-Roboter erfolgreich abgeschlossen.
Aktualisiert vor 5 Monaten
Auf API-Referenzseiten sind Änderungsvorschläge beschränkt
Sie können nur Änderungen an dem Textkörperinhalt von Markdown, aber nicht an der API-Spezifikation vorschlagen.
