Voraussetzungen
Hinweis
Die Integration funktioniert auf Mandantenebene. Sowohl Automation Hub- als auch Insights-Dienste müssen im selben Automation Cloud-Mandanten aktiviert werden.
- You need an Automation Cloud organization.
- Enable the Automation Hub service on the tenant of your choice. You will need Automation Cloud Org Admin role to perform this action.
- Enable the Insights service on the same tenant. You will need Automation Cloud Org Admin role to perform this action.
- System Admin role is needed in the Automation Hub service to enable the integration.
Insights-Verbindung aktivieren
- Öffnen Sie den Automation Hub in der Automation Cloud.
- Gehen Sie zur Administratorkonsole.
- Navigieren Sie zu Plattform-Einrichtung > Insights-Verbindung.
- Aktivieren Sie den Umschalter Verbindungsstatus.
Diese Aktion löst Folgendes aus:
- The data movement - a job will periodically extract the data from Automation Hub database (once every hour).
- Zwei Dashboard-Kacheln werden auf der Registerkarte UiPath-Vorlagen in Insights mit dem Namen Automation Hub-Alterungsbericht und Automation Hub zur Verfügung gestellt.
Hinweis
Wenn Sie die Insights-Verbindung zum ersten Mal aktivieren, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis die Daten in den Automation Hub-Dashboards in Insights erscheinen.
Insights-Verbindung deaktivieren
- Deaktivieren Sie den Umschalter Verbindungsstatus.
Diese Aktion beendet den Auftrag zur Extraktion der Daten und entfernt die Automation Hub-Vorlagen aus Insights.
Falls die Vorlagen in den Abschnitten „Mein Dashboard“ und „Mandant“ kopiert, erweitert und verwendet wurden, bleiben diese Dashboards bestehen, werden aber „eingefroren“ und zeigen die verfügbaren Daten an, wenn die Verbindung deaktiviert wurde (keine weiteren Änderungen).
Wenn die Verbindung erneut aktiviert wird, werden die Daten aktualisiert.
Aktualisiert vor 8 Monaten
