  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
Automation Suite リリース ノート
2023.4.8
公開日: 2024 年 9 月 6 日
EKS/AKS 2023.4 での Automation Suite の非推奨化
EKS/AKS 2023.4 の Automation Suite は非推奨となります。 このバージョンのサポートは、2024 年 11 月 3 日に正式に終了します。
オートメーション プロセスで、広範な機能セット、強化されたセキュリティ、最適な内部依存関係のメリットを引き続き享受するには、EKS/AKS 2023.10 以降の Automation Suite を使用してください。
EKS/AKS 2023.4 の Automation Suite は、累積的な更新プログラム (CU) や修正プログラムを受信しなくなります。
EKS/AKS 2023.4 の Automation Suite は非推奨になりましたが、 Linux 2023.4 の Automation Suite は、 プロダクト ライフサイクルに従い、2024 年 11 月 3 日以降も引き続きサポートを受けられます。 今後のアップデートにご期待ください、ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
公開日: 2024 年 8 月 14 日
バグ修正
  • AI Center と Task Mining で、外部 ObjectStore を使用すると前提条件 ListBucket API の確認に失敗していました。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 不要なチェックを削除しました。
既知の問題
追記 (2024 年 10 月 17 日)
プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポートと同じポートを使用している場合、 ポート 8080 など、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を解決するには、 EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングをご覧ください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
追記 (2024 年 10 月 17 日): Test Manager のバンドルのバージョンを v2023.4.6 に変更しました。
発見開発管理協働
AI Center v2023.4.8Action Center v2023.4.8
Task Mining 2023.4.8AI Computer Vision 2023.4.7Insights v2023.4.8Apps 2023.4.8
Document Understanding v2023.4.8Orchestrator v2023.4.9
  Test Manager 2023.4.6
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント
バージョン
Istio1.22.2
ArgoCD2.10.9
Prometheus2.53.0
Grafana11.1.0
Fluentd & Fluent-bit
ロギング演算子: 4.8.0
ロギング-オペレータ-ロギング: 4.8.0
Gatekeeper3.16.3
cert-manager1.14.5
Velero6.2.0
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
