公開日: 2024 年 10 月 17 日
ノード モニターに新しい kube-proxy チェックを実装しました。 iptable フラッシュなどの問題が原因で kube-proxy が機能的に使用できなくなった場合、ノード モニターはノードを遮断します。 kube-proxyが再び正しく機能すると、ノードの遮断が解除されます。
移行ワークフローに以下の改善を加えました。
テナントの Identity データをスタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite に移動すると、Automation Suite のテナント名がスタンドアロンの Orchestrator の元のテナント名と同じになります。 以前は、Automation Suite のテナント名は
tenant_xxxxxxxx形式で自動的に生成されていました。xxxxxxxxは Automation Suite の組織 ID の最初の 8 文字を表します。 詳細については、「手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する」をご覧ください -
移行手順のドキュメントを更新し、複数のスタンドアロン製品のテナントを単一の Automation Suite 組織または複数の Automation Suite 組織のいずれかに移行できることを明確にしました。 詳細については、「 手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する 」および「 手順 4: 組織を Automation Suite にマージする」をご覧ください。
rke2-killall.shを実行せずにrke2-serverサービスをシャットダウンすると、エージェント マシンからの待受停止レポートが断続的に生成される可能性がある問題を修正しました。 -
クラスター内の Docker レジストリで使用される Docker レジストリ PVC のサイズを変更した場合に、アップグレード プロセス中に問題が発生する問題を修正しました。 現在は、アップグレード プロセス中に新しいサイズが正確に認識され、考慮されます。
Kubernetes シークレットを更新せずに UI で ArgoCD の管理者パスワードを更新すると、Redis の回復ジョブが失敗する問題を修正しました。 この修正プログラムには、このシナリオに対する特別な処理が含まれています。 その他の予期しない問題が発生しないように、UI で ArgoCD の管理者パスワードを更新する際は、同時に Kubernetes シークレットを更新することをお勧めします。 ArgoCD の管理者パスワードを正しく更新する方法の詳細については、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Grafana ダッシュボードのエラー
Dashboard not found や Invalid dashboard UID in the request などのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
fabric-installerアプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、fabric-installerアプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - ArgoCD UI から
rancher-monitoringアプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.4.10 で修正されました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、メール アラートの設定機能と複数の受信者の設定に影響する問題が発生しました。 この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.4.11 で修正されています。
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックする問題があります。 この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceAutomation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights の注釈の問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
追記 (2024 年 12 月 18 日): RKE2 ログ コレクターは、一部のシステム コマンドに対して無期限に実行されます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
OSD PV のサイズ変更がアップグレード後に保持されない
rook-ceph OSD PV のサイズを変更した場合、Automation Suite のアップグレード後に新しいサイズが維持されません。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
RKE2 |
1.30.5 |
ArgoCD |
2.11.3 |
logging-operator |
4.6.0 |
| logging-operator-logging |
4.6.0 |
| Gatekeeper |
3.16.0 |
rook-ceph |
1.14.6 |
| prometheus-pushgateway |
2.12.0 |
cert-manager |
1.14.5 |
rancher-istio |
104.4.0-up1.22.1 |
| rancher-logging |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd |
104.1.0-up57.0.3 |
| rancher-gatekeeper-crd |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring |
104.1.0-up57.0.3 |
longhorn |
1.6.2 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
1.0.95 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
velero |
6.2.0 |
redis-operator |
7.4.6-2 |
redis-cluster |
7.4.6-22 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- RHEL のサポート対象のバージョンの追加
- 新しい kube-proxy チェック
- Automation Suite への移行の改良
- バグ修正
- 既知の問題
- Grafana ダッシュボードのエラー
- kube-proxyヘルスチェックが機能しない
- アップグレード後のメール アラートの設定エラー
- 非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
- Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
- RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- OSD PV のサイズ変更がアップグレード後に保持されない
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
