Automation Suite リリース ノート
公開日: 2024 年 8 月 14 日
OS のサポートを拡張し、RHEL 8.10、9.2、および 8.6、8.8、8.9 バージョンの既存のサポートに加えて、 8.9 バージョンを追加しました。
アップグレード後に古いイメージを簡単に削除できるようになりました。 この機能は、クラスター内の Docker レジストリを使用したオフライン セットアップ用に特別に設計されています。 詳細については、「 自動: オフライン アップグレード」 と 「手動: オフライン アップグレード」をご覧ください。
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
Dex イメージのバージョンの不一致が原因で ArgoCD の SSO を有効化できない問題を修正しました。
AI Center と Task Mining で、外部 ObjectStore を使用すると前提条件
ListBucket APIの確認に失敗していました。 ただし、AI Center と Task Mining ではListBucket API権限は使用されません。 不要なチェックを削除しました。 -
特定の条件下でテレメトリ チェックのエラーが原因でインストールが失敗する問題を修正しました。 以前は、障害が発生した場合、テレメトリ チェックを手動でオプションとして設定し、インストールを再開する必要がありました。 現在は、テレメトリ チェックに失敗しても警告のみが表示され、インストール プロセスは中断されません。 これにより、テレメトリ チェックは既定で任意になり、スムーズで中断のないインストールが保証されます。
サポート バンドルに履歴ログが含まれず、設定した外部オブジェクト ストアにアップロードされない問題を修正しました。 この問題は、外部OCIレジストリを使用するオフライン環境で発生していました。
Grafana ダッシュボードのエラー
Dashboard not found や Invalid dashboard UID in the request などのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
fabric-installerアプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、fabric-installerアプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - ArgoCD UI から
rancher-monitoringアプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.4.10 で修正されました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、メール アラートの設定機能と複数の受信者の設定に影響する問題が発生しました。 この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.4.11 で修正されています。
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックする問題があります。 この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceAutomation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights の注釈の問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
追記 (2024 年 12 月 18 日): RKE2 ログ コレクターは、一部のシステム コマンドに対して無期限に実行されます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
OSD PV のサイズ変更がアップグレード後に保持されない
rook-ceph OSD PV のサイズを変更した場合、Automation Suite のアップグレード後に新しいサイズが維持されません。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
TLS 1.2 の弱い暗号
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での弱い暗号の使用に関連する特定の脆弱性を特定しました。 この問題を軽減する方法の詳細については、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」を参照してください。
一貫性のないパスワードの更新による Redis の失敗
追記 (2024 年 10 月 17 日): Kubernetes シークレットも同時に更新せずに、UI から直接 ArgoCD の管理者パスワードを更新すると、Redis の回復ジョブが失敗する問題を修正しました。 この問題を回避するには、UI を使用して ArgoCD の管理者パスワードを変更するたびに、Kubernetes シークレットも同時に更新することを強くお勧めします。 ArgoCD の管理者パスワードを正しく更新する方法の詳細については、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
エージェント マシンからの断続的な待受停止レポート
rke2-killall.sh スクリプトを実行せずに rke2-server サービスをシャットダウンすると、エージェント マシンが断続的に「準備ができていない」と報告する問題が発生していました。この問題は 、Automation Suite 2023.4.9 で修正されました。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
| 発見 | 開発 | 管理 | 協働 |
| AI Center v2023.4.8 | Action Center v2023.4.8 | ||
| Task Mining 2023.4.8 | AI Computer Vision 2023.4.7 | Insights v2023.4.8 | Apps 2023.4.8 |
| Document Understanding v2023.4.8 | Orchestrator v2023.4.9 | ||
| Test Manager 2023.4.6 | |||
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
RKE2 |
1.28.7 |
ArgoCD |
2.10.9 |
logging-operator |
4.6.0 |
| logging-operator-logging |
4.6.0 |
| Gatekeeper |
3.16.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
| prometheus-pushgateway |
2.12.0 |
cert-manager |
1.14.5 |
rancher-istio |
103.3.0-up1.21.1 |
| rancher-logging |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd |
103.1.0-up45.31.1 |
| rancher-gatekeeper-crd |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring |
103.1.0-up45.31.1 |
longhorn |
1.5.5 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
1.0.95 |
csi-driver-smb |
1.14.0 |
velero |
6.2.0 |
redis-operator |
7.4.2-12 |
redis-cluster |
7.4.2-129 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 新しいバージョンの RHEL のサポート
- クラスター内の Docker レジストリに対するイメージのクリーンアップ
- セキュリティの強化
- バグ修正
- 既知の問題
- Grafana ダッシュボードのエラー
- kube-proxyヘルスチェックが機能しない
- アップグレード後のメール アラートの設定エラー
- 非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
- Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
- RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
- OSD PV のサイズ変更がアップグレード後に保持されない
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- TLS 1.2 の弱い暗号
- 一貫性のないパスワードの更新による Redis の失敗
- エージェント マシンからの断続的な待受停止レポート
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
