Automation Suite リリース ノート
公開日: 2024 年 6 月 27 日
Automation Suite のインストールと構成のユーザー エクスペリエンスを最適化するために、前提条件の確認項目を新しく追加しました。 Automation Suite が、外部 ObjectStore が署名付き URL 経由のバケットへの POST 要求をサポートしているかどうかを確認するようになりました。 Document Understanding でバケットからファイルをダウンロードするには、POST 要求のサポートが必要です。
Automation Suite をデプロイするためのハードウェア要件をさらに正確に見積もることができるよう、さまざまな修正と改良を行いました。 特に、マルチノード プロファイルとマルチゾーン設定に関するより有用な要件を確認できます。 また、UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator の URL を、現在選択している構成と一緒に、シングル クリックで共有できるようになりました。
UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール) を簡単に試すには、「要件算出ツール」をご覧ください。
追記 (2024 年 8 月): RKE2 へのアップグレード後、
snapshot-controller-crdsポッドが CrashLoopBackOff ステートのままになる問題を修正しました。 この問題は、RKE2 のアップグレード中に新しく取り付けたsnapshot-controllerと既存のが競合するために発生していました。 -
サポート バンドルの生成時に、Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN が使用されていました。この問題は、現在は修正されました。
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックする問題があります。 この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceAutomation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights の注釈の問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
追記 (2024 年 12 月 18 日): RKE2 ログ コレクターは、一部のシステム コマンドに対して無期限に実行されます。 Automation Suite 2023.4.10 の問題を修正しました。
一貫性のないパスワードの更新による Redis の失敗
追記 (2024 年 10 月 17 日): Kubernetes シークレットも同時に更新せずに、UI から直接 ArgoCD の管理者パスワードを更新すると、Redis の回復ジョブが失敗する問題を修正しました。 この問題を回避するには、UI を使用して ArgoCD の管理者パスワードを変更するたびに、Kubernetes シークレットも同時に更新することを強くお勧めします。 ArgoCD の管理者パスワードを正しく更新する方法の詳細については、「 トラブルシューティング」をご覧ください。プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
エージェント マシンからの断続的な待受停止レポート
rke2-killall.sh スクリプトを実行せずに rke2-server サービスをシャットダウンすると、エージェント マシンが断続的に「準備ができていない」と報告する問題が発生していました。この問題は 、Automation Suite 2023.4.9 で修正されました。
TLS 1.2 の弱い暗号
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での弱い暗号の使用に関連する特定の脆弱性を特定しました。 この問題を軽減する方法の詳細については、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」を参照してください。サポート バンドルのログ収集の失敗
追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合のサポート バンドルの生成に影響する問題があります。 このような状況では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。 この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 をご覧ください。
外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する
ListBucket API の確認が失敗します。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 Automation Suite 2023.4.8 で不要なチェックを削除しました。
ArgoCD の SSO を有効化できない
追記 (2024 年 8 月 14 日): Dex イメージのバージョンに問題があるため、ArgoCD の SSO を有効化できません。 Automation Suite 2023.4.8 の問題を修正しました。
Grafana ダッシュボードのエラー
Dashboard not found や Invalid dashboard UID in the request などのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
fabric-installerアプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、fabric-installerアプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - ArgoCD UI から
rancher-monitoringアプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.4.10 で修正されました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
containerdの問題により、特にネットワーク接続が低速な状況では、サイズの大きい画像のダウンロードが完了する前にトークンの有効期限が切れるため、ML スキルのデプロイが失敗します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、メール アラートの設定機能と複数の受信者の設定に影響する問題が発生しました。 この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.4.11 で修正されています。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
RKE2 |
1.28.7 |
ArgoCD |
2.10.9 |
logging-operator |
4.6.0 |
| logging-operator-logging |
4.6.0 |
| Gatekeeper |
3.16.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
| prometheus-pushgateway |
2.12.0 |
cert-manager |
1.14.5 |
rancher-istio |
102.5.0-up1.19.6 |
| rancher-logging |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd |
103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd |
103.1.0-up45.31.1 |
| rancher-gatekeeper-crd |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper |
103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring |
103.1.0-up45.31.1 |
longhorn |
1.5.5 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
1.0.95 |
csi-driver-smb |
1.14.0 |
velero |
6.2.0 |
redis-operator |
7.4.2-12 |
redis-cluster |
7.4.2-129 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 新しい前提条件の確認
- Podman のバージョンを更新
- UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator の改良
- バグ修正
- 既知の問題
- 非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
- Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
- RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
- 一貫性のないパスワードの更新による Redis の失敗
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- エージェント マシンからの断続的な待受停止レポート
- TLS 1.2 の弱い暗号
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する
- ArgoCD の SSO を有効化できない
- Grafana ダッシュボードのエラー
- kube-proxyヘルスチェックが機能しない
- トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
- アップグレード後のメール アラートの設定エラー
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
