  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2025年12月4日
2023.4.12
公開日: 2025 年 4 月 15 日
テレメトリの強化
Automation Suite が強化され、使用状況の概要を示すテレメトリ機能が追加されました。また、生成された XML ファイルの表示に関するガイダンスが表示されるほか、Customer Portal 経由で UiPath サポートとテレメトリを共有できるようになりました。
Istio HSTS が既定で有効化されるように
セキュリティを強化するために、Istio HSTS が既定で有効化されるようになりました。
オプションの Docker プル シークレット値
cluster_config.json ファイルで指定する必要がある [registries.docker.pull_secret_value] フィールドが任意になりました。
バグ修正
  • kube-proxyの健全性の確認や ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断する node-monitor コンポーネントが、GPU、task-miningas-robotなどの特定のノードでは機能しない問題を修正していました。この問題は、現在は修正されました。
  • インストーラーが Orchestrator データベースを自動的に作成および検証できない問題を修正しました。この問題は、cluster_config.jsonsql.create_db パラメーターが true に設定されていても発生していました。この問題は、現在は修正されました。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
AI Center 2023.4.12Action Center 2023.4.12
Task Mining 2023.4.12AI Computer Vision 2023.4.12インサイト 2023.4.12Apps 2023.4.12
Document Understanding 2023.4.12Orchestrator 2023.4.13
  Test Manager 2023.4.10
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント
バージョン
RKE2
1.31.4+rke2r1
ArgoCD
v2.14.4
Grafana
11.1.0
kube-logging/logging-operator
5.2.0
kube-logging/config-reloader
V0.0.7
Ceph
19.2.0
rook-ceph
1.16.1
prometheus-pushgateway
v3.0.0
cert-manager
v1.17.1
rancher-istio
105.4.0-up1.23.2
rancher-gatekeeper
104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring
105.1.3-up61.3.2
longhorn
1.7.3
longhorn-crd
1.1.100
csi-driver-smb
1.16.0
velero
1.15.2
redis-operator
v7.8.4-9
redis-cluster
v7.8.4-95.focal
OAuth2-proxy
v7.8.1
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
