公開日: 2025 年 3 月 17 日
移行プロセスを簡素化するために、シングル テナントに対して Automation Cloud 移行ツールを実行するために 64 ビット (x64) システム用の .NET Core Desktop Runtime をマシンにインストールする必要がなくなりました。
公開日: 2025 年 2 月 13 日
追記 (2025 年 2 月 17 日): OS のサポートを拡張し、RHEL 9.5 を追加しました。 サポート対象の RHEL バージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
内部 Redis ライセンスの有効期限に関する新しい Prometheus アラートを追加しました。 このアラートには、ライセンスの有効期限に設定されている期間に基づいて、90 日間、30 日間、7 日間の 3 つの通知レベルがあります。
- 追記 (2025 年 2 月 27 日): Document Understanding では、中国語、日本語、韓国語の OCR のサポートを拡張しています。 これにより、中国語、日本語、韓国語の OCR を中断なく使用でき、拡張言語 OCR に移行する機会が提供されます。
containerdのバグが原因で、サイズの大きい画像のダウンロードが完了する前にトークンの有効期限が切れてしまい、ML スキルのデプロイが失敗していました。この問題は、Kubernetes (RKE2) をバージョン 1.30 にアップグレードすることで解決され、ML スキルのデプロイ中にauthorization failedエラーが発生するインスタンスが解消されました。- Alertmanager の
uipath-event-listenerReceiver の設定の既定のcontinue設定に関する問題を修正しました。Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、[continue] フィールドの値が予期せずfalseに設定されたままになっていたため、メール アラートが失敗していました。 [continue] フィールドが正しくtrueに設定され、複数の受信者を構成できるようになりました。
Orchestrator データベースの検証に関する問題
cluster_config.jsonで sql.create_db パラメーターが true に設定されていても発生します。
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.jsonを手動で編集し、advancedDbConfig.connectionStringParameter を "service": "orchestrator"の下の ""に設定する必要があります。
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
}]"advancedDbConfig": [{
}]Automation Suite 2023.4.12 の問題を修正しました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
| 発見 | 開発 | 管理 | 協働 |
Automation Ops 2023.4.10 | AI Center 2023.4.11 | Action Center 2023.4.11 | |
| Task Mining 2023.4.11 | AI Computer Vision 2023.4.11 | インサイト 2023.4.11 | Apps 2023.4.11 |
| Document Understanding 2023.4.11 | Orchestrator 2023.4.12 | ||
| Test Manager 2023.4.9 | |||
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
RKE2 |
1.31.4+rke2r1 |
ArgoCD |
2.13.3 |
Grafana |
11.1.0 |
kube-logging/logging-operator |
5.0.1 |
kube-logging/config-reloader |
0.0.6 |
Ceph |
19.2.0 |
rook-ceph |
1.16.1 |
| prometheus-pushgateway |
2.15.0 |
cert-manager |
1.16.2 |
rancher-istio |
105.4.0-up1.23.2 |
rancher-gatekeeper |
104.0.1-up3.13.0 |
rancher-monitoring |
105.1.1-up61.3.2 |
longhorn |
1.7.2 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
velero |
1.15.2 |
redis-operator |
7.8.2-6 |
redis-cluster |
7.8.2-60 |
OAuth2-proxy |
7.8.1 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
