Automation Suite リリース ノート
公開日: 2024 年 12 月 18 日
READ_COMMITTED_SNAPSHOT ] オプションが有効化されていることを確認する新しいチェックを追加しました。 このチェック検証を Orchestrator、Apps、Process Mining に実装しました。
前提条件の確認の詳細については、「 前提条件を検証する」をご覧ください。
サポート バンドルで
uipath-auth名前空間とvelero名前空間のログが収集されるようになりました。 -
サポート バンドルでカスタム リソースがキャプチャされるようになりました。
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
- 追記 (2025 年 6 月 10 日): Grafana が 2 つのレプリカを使用してデプロイされるマルチノード (HA) 設定では、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理に問題が発生していました。この結果、Grafana ダッシュボードに
Dashboard not foundやInvalid dashboard UID in the requestなどのエラーが発生していました。この問題は、現在は修正されました。 -
Automation Suite インストーラーをブロックする原因となっていた Insights の注釈に関する問題を修正しました。
一部のシステム コマンドで RKE2 ログの収集が無期限に実行される問題を修正しました。
アクティブ/パッシブの前提条件の確認中に、
redis.<primary-fqdn>とredis-db.<primary-fqdn>の DNS 解決が不必要に検証される問題を修正しました。 現在、この問題は修正されています。 -
HA 以外の Redis のシナリオで、ノードのドレイン操作中に
redis-cluster-0ポッドが終了ステートでスタックする可能性がある問題を修正しました。 現在、この問題は修正されています。 -
ログイン ページをカスタマイズする際に HTML タグ内でスタイル属性を使用すると、プレビューには正確に反映されていましたが、変更を保存すると、スタイル属性が自動的に削除されていました。タグ内で使用されているすべてのスタイル属性が、変更の保存後も保持されるようになりました。
基本認証が無効化されていると SAML2 が機能しなくなるバグと、その他のさまざまなバグを修正しました。
Orchestrator データベースの検証に関する問題
cluster_config.jsonで sql.create_db パラメーターが true に設定されていても発生します。
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.jsonを手動で編集し、advancedDbConfig.connectionStringParameter を "service": "orchestrator"の下の ""に設定する必要があります。
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
}]"advancedDbConfig": [{
}]Automation Suite 2023.4.12 の問題を修正しました。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
node-monitor コンポーネントは、kube-proxyの健全性チェックや ip_forward が有効化されているかどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合はノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.4.12 で修正されました。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、メール アラートの設定機能と複数の受信者の設定に影響する問題が発生しました。 この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.4.11 で修正されています。
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネント |
バージョン |
RKE2 |
1.30.5+rke2r1 |
ArgoCD |
2.12.6 |
kube-logging/logging-operator |
4.9.1 |
config-reloader |
v0.0.5 |
Ceph |
17.2.6 |
rook-ceph |
1.14.6 |
| prometheus-pushgateway |
1.10.0 |
cert-manager |
1.16.1 |
rancher-istio |
105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-gatekeeper |
104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring |
105.1.0-up61.3.2 |
longhorn |
1.6.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
1.0.95 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
velero |
1.14.1 |
redis-operator |
7.4.6-2 |
redis-cluster |
7.4.6-102 |
OAuth2-proxy |
7.7.1 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行するスタンドアロン製品と対象となる Automation Suite のバージョンによって異なります。 詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
