- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
復元操作のログを表示します。
NAME
には、ログを表示する復元の名前を指定します。
uipathctl snapshot restore logs NAME [flags]
