- 概要
- インストール前
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- インストール
- クラスターの管理
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
前提条件の確認を実行して、インストールが成功することを検証します。
uipathctl prereq run PATH [flags]
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
-h, --help help for run
--versions string path to versions file
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
