uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
説明
今後使用する SAML 証明書を、引数として指定した pfx とキーで更新します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl identity update-saml-certificate [flags]
例
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
--cert string path to certificate
-h, --help help for update-saml-certificate
--password string password for pfx file
親コマンドから継承されるオプション
