uipathctl リファレンス ガイド
uipathctl identity rotate-token-signing-certificates
説明​
トークン署名証明書の現在のデータを新しいデータと交換します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl identity rotate-token-signing-certificates [flags]
        # Rotate the token signing certificates from the cluster
        # Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity rotate-token-signing-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション​
  -h, --help   help for rotate-token-signing-certificates
親コマンドから継承されるオプション​
接続
最新情報を取得
