- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
サポート対象外
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2025年4月29日
現在の SAML データを新しいデータと交換します。
このコマンドは、既定で
kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]uipathctl identity rotate-saml-certificates [flags]
# Rotate the saml certificates from the cluster
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
