サポート対象外
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2025年4月29日
uipathctl identity get-token-signing-certificate
説明
クラスターで使用されている現在のトークン署名証明書を pem 形式で取得します。
このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl identity get-token-signing-certificate [flags]uipathctl identity get-token-signing-certificate [flags]
        # Get the current token signing certificate from the cluster
        # Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
        uipathctl identity get-token-signing-certificate --show-details
        # Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity get-token-signing-certificate --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
  -h, --help           help for get-token-signing-certificate
--show-details   if true, additional token certificate information will be printed  -h, --help           help for get-token-signing-certificate
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • 説明
  • オプション
  • 親コマンドから継承されるオプション
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
