uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2024年11月11日
uipathctl identity enable-basic-auth
説明
指定した組織に対して基本認証を有効化します。このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
# Enable basic auth for the provided organization in cluster
        uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization
        # Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
-h, --help             help for enable-basic-auth
--orgname string   organization name  -h, --help             help for enable-basic-auth
親コマンドから継承されるオプション
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • 説明
  • オプション
  • 親コマンドから継承されるオプション
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
