uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl identity add-host-admin
説明
指定した資格情報でホスト管理者を追加または更新します。このコマンドは、既定で kubeconfig ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig ファイルが使用されます。
uipathctl identity add-host-admin [flags]
例
# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
オプション
-e, --email string host admin email
-h, --help help for add-host-admin
-p, --password string host admin password
-u, --username string host admin username
親コマンドから継承されるオプション
