uipathctl リファレンス ガイド
- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
uipathctl health test
説明
Kubernetes API を使用してクラスターの健全性テストを実行します。このコマンドは、クラスターのステートを一時的に変更する可能性があるテストを実行します。
uipathctl health test [flags]
例
# Run health tests on the cluster
オプション
-h, --help help for test
親コマンドから継承されるオプション
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
