- 概要
- インストール前
- インストール
- クラスターの管理
- バックアップと復元
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- 証明書の管理
- アップグレード
- 認証
- 監視とアラート機能
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
サポート対象外
uipathctl リファレンス ガイド
最終更新日時 2025年4月29日
クラスターに対してメンテナンス操作を実行します。
uipathctl cluster maintenance [flags]uipathctl cluster maintenance [flags] # Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance enable
# Disable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance disable
# Check if the cluster is in maintenance mode
uipathctl cluster maintenance is-enabled # Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance is-enabled--context string name of the kubeconfig context to use
