- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
手動の NetworkPolicy 緩和手順を使用した、Automation Suite の ArgoCD リポジトリ サーバーと Redis への非認証ネットワーク アクセス向けのソリューション
説明
ArgoCD repo-server コンポーネントに影響する脆弱性が先日公開されましたが、現時点では ArgoCD によって修正されていません。
ArgoCD repo-server (ポート 8081) と ArgoCD Redis は、クラスター ネットワーク内のどのポッドからでもアクセスできます。これは、既定でこれらのコンポーネントへのイングレスを制限するネットワーク ポリシーがないためです。その結果、ArgoCD はこれらの内部コンポーネントに対する認証を必要としないため、クラスター ネットワーク内の任意のポッドからこれらのポッドに直接接続できます。詳しくは、 GHSA-47m3-95c7-g2g8をご覧ください。
この問題を軽減するには、このページの「解決策」セクションで説明されているネットワーク ポリシーを手動で適用する必要があります。
前提条件
- この手順は、クラスターへの
kubectlアクセス権を持つホストから実行します。 - この手順では、既定の Automation Suite
argocd名前空間を前提としています。ArgoCD で別の名前空間を使用する場合は、スクリプトを実行する前にARGOCD_NSを設定します。 - この軽減策は、CNI (Container Network Interface) プラグインによって提供される Kubernetes NetworkPolicy の適用に依存しています。Amazon VPC CNI などの一部の CNI では、既定ではネットワークポリシーが適用されません。その場合、適用されたポリシーは無効です。クラスターでネットワーク ポリシーの適用が有効化されていることを確認します。手順については、CNI の公式ドキュメントをご覧ください。
解決策
次のスクリプトを実行します。ArgoCD のリリースと Redis モード (スタンドアロンまたは高可用性、HA) を検出し、一致する NetworkPolicy を自動的に適用します。
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')" test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha - podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: release: ${ARGOCD_RELEASE} app: redis-ha-haproxy app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE} ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fi
を検証
次のコマンドを実行して、軽減策が正常に適用されたことを確認します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods
kubectl get applications.argoproj.io -A
以下を確認します。
argocd-repo-server-manual-mitigation存在します。- Redis の HA には、
argocd-redis-ha-server-manual-mitigationとargocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigationが存在します。 - スタンドアロンの Redis の場合、
argocd-redis-manual-mitigation存在します。 - ArgoCD ポッドが
RunningまたはCompletedである。 - ArgoCD アプリケーションは引き続き
SyncedHealthy。
緩和策の確認
ポリシーを適用した後、これらのチェックを実行します。必要な ArgoCD トラフィックが引き続き機能すること、および許可されていないトラフィックがブロックされていることを確認します。
以下のスクリプトを実行します。
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}" export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}" if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy" -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fi期待される結果:
ロールバック
必要に応じて、以下の手順を実行して軽減策を解除します。
手動による軽減策を削除します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-foundkubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-found -
ロールバックが正常に完了したことを確認します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -Akubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -A以下を確認します。
- 手動の軽減策は削除されます。
- ArgoCD ポッドは
RunningまたはCompletedのままです。 - ArgoCD アプリケーションは引き続き
SyncedHealthy。
