UiPath Automation Suite 管理ガイド
- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
PingOne を ID プロバイダーとして設定する
Automation Suite でシングル サインオンの SAML ID プロバイダーとして PingOne を構成するためのリファレンス。
注:
このセクションの手順は、設定例を示すためのものです。記載されていない IdP の設定について詳しくは、 PingOne のドキュメント をご覧ください。
別のブラウザー タブで、PingOne の管理コンソールにログインします。
[Connections] > [Applications] に移動し、プラス記号のアイコンを選択します。
[Web App] を選択し、[SAML] に対して [Configure] を選択します。
[Create App Profile] ページで Automation Suite アプリの名前を指定します。
[Configure SAML Connection] ページで [Manually Enter] を選択し、以下の詳細情報を入力します。
- ACS URLs: Automation Suite から取得したアサーション コンシューマー サービス URL の値を入力します。
- Entity ID: Automation Suite から取得したエンティティ ID の値を入力します。
- SLO binding: HTTP Redirect
- Assertion Validity Duration: 有効期間の秒数を入力します。
[Save and Continue] を選択します。
[Map Attributes] ページで、メール アドレスを入力します。
- [+ Add Attribute] を選択します。
- [ アプリケーション属性(Application Attribute)] に「
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress」と入力します。http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddressクレームでは大文字と小文字が区別されます。 - [Outgoing Value] を [Email Address] のアドレスに設定するか、ユーザーの一意のメール アドレスを含むユーザー属性に設定します。
- [Required] チェックボックスをオンにします。
- 必要に応じて、他の属性マッピングを追加します。Automation Suite では、姓、名、役職、部門の各ユーザー属性もサポートしています。この属性では大文字と小文字が区別されます。その後、この情報は Automation Suite に反映され、Automation Hub など他のサービスで利用できるようになります。
[保存して閉じる] を選択します。
Automation Suite アプリのトグルをオンにし、アプリケーションを有効化して、ユーザーがアクセスできるようにします。
[Configuration] タブで、後で使用するために [IdP Metadata URL] の値をコピーして保存します。
