UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2024年12月18日
システム メール通知を設定する
指定したメール アドレスからユーザーにメール通知を送信できるように、ホストのメール設定を行います。
通知としては、ユーザー アカウント (パスワードの回復) に関するもの、または他の Automation Suite サービス (Orchestrator など) からのメール アラートに関するものがあります。
メールの設定を行うには、システム管理者としてホスト ポータルにログインし、左側でホストが選択されていることを確認して、[設定] をクリックします。
注: Insights のアラートおよびスケジュールされたメールについては、インストール時にメール サーバーを構成する必要があります。構成フィルを使用する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
メールの設定
フィールド
説明
SMTP ホスト
SMTP サーバーの IP またはドメインです。
SMTP ドメイン
SMTP サーバーで認証が必要な場合のユーザー名のドメインです。
SMTP ポート
SMTP ポートです。
たとえば、メール メッセージの送信に Gmail アカウントを使用していて、[セキュリティで保護された接続を有効化] が有効な場合、ポートは 587 となります。
SMTP ユーザー名
認証が必要な場合の SMTP サーバーのユーザー名です。たとえば、Gmail メールを使用している場合は、メッセージの送信に使用するメール アドレスをこのフィールドに入力します。
匿名認証を使用する場合、このフィールドは空白のままにできます。
SMTP パスワード
[SMTP ユーザー名] で指定したメール アカウントのパスワードです。
既定の From メール アドレス
システム メール メッセージの送信元メール アドレスです。
既定の From 表示名
システム通知の送信元メール アドレスのカスタム表示名です。
トラブルシューティング
オフライン インストールの場合、システム メールが送信されず、エラー SslHandshakeException が発生するときには、そのマシンのポート 80587 が両方とも開いていることを確認してください (シングルノード | マルチノード)。
メールの設定
オプション
説明
セキュリティで保護された接続を有効化
オンにすると接続が保護され、使用する SMTP ドメインに TLS 証明書が必要になります。
オフにすると、接続は保護されません。
注: この設定を機能させるには、インストール時にポート 587 とポート 80 の両方を開く必要があります。
  • メールの設定
  • トラブルシューティング
  • メールの設定
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
