- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
テナントにライセンスを割り当てる
この記事では、ロボットとサービスのライセンスを組織のライセンス プールからテナントのライセンス プールに割り当てる手順を説明します。
テナントの作成時にテナントにライセンスを割り当てるか、既存のテナントにライセンスを割り当てるには、このページの説明に従ってテナントの [ライセンス] ページに移動します。
If user license management is disabled from organization settings, you must also assign user licenses to your tenants, in the same way as you assign robot and service licenses.
組織に対してこの設定があてはまる場合は、このページの手順に従ってユーザー ライセンスも管理してください。
既存のテナントにライセンスを割り当てる
各テナントに割り当てられているライセンスは個別に表示および管理できます。
各テナントで以下の手順を実行します。
[管理] に移動し、左側のパネルでテナントを選択します。
ライセンスを選択します。
選択したテナントの [ライセンス] ページが開きます。
右上の [割り当てを編集] を選択します。
[Orchestrator] セクション内のロボットのライセンスと、このテナント内のサービスのサービス ライセンスが、サービス別にグループ化されて表示されます。
ユーザー ライセンス管理が無効化されている場合は、このパネルでユーザー ライセンスも表示されます。
値を編集して、このテナントに割り当てる各種類のライセンス数を変更します。
完了したら、パネル下部の [保存] を選択します。
パネルが閉じ、[ライセンス] ページがすぐに更新され、更新されたライセンスの数が表示されます。
割り当てるランタイムの数
通常、ライセンス管理は管理インターフェイスから行いますが、Orchestrator では特定の種類のライセンス、つまりロボット用のサービス ライセンスであるランタイムを使用します。
ランタイムとは、無人オートメーションを実行するために必要なライセンスです。ランタイムは、Orchestrator でマシン オブジェクトを作成するときに割り当てます。
ランタイムを割り当てる場合、留意すべき点が 2 つあります。
ランタイムの数: マシン テンプレートにカスタムの数のランタイムを割り当てることができます。これにより、マシンで同時に実行できるプロセスの数が決まります。
必要なランタイムの数は、このマシンで同時に実行を許可するジョブの数から求められます。マシン上のロボットの数の影響は受けません。
Let's say you have a machine template with 10 Production (Unattended) runtimes allocated to it. For each workstation that is connected using the machine key of that template, 10 Production (Unattended) runtimes are reserved from the available licenses at the tenant level, allowing for executing 10 jobs at the same time. From these reserved runtimes, a runtime is only in use during job execution. So if you connect 4 machines to Orchestrator using that template, you need and reserve 40 runtimes at the tenant level. With, for example, 25 jobs running, 25 out of the 40 reserved runtimes are in use, leaving 15 runtimes that are reserved, but unused.
ランタイムの種類: マシン オブジェクトに割り当てられたランタイムの種類によって、そのマシンで実行できるプロセスの種類が決まります。
