- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
ライセンスをアクティベーションする
オンライン インスタンスでライセンスを管理する
Automation Suite のインスタンスがインターネットにアクセスできる場合は、このセクションの手順に従って、ライセンスのアクティベーション、更新、またはディアクティベーションを行います。
これらの手順は、組織管理者 (組織ライセンスの場合) によって組織レベルで管理されるか、システム管理者 (ホスト ライセンスの場合) によってホスト ポータル レベルで管理されます。
オンラインでライセンスをアクティベーションする
すでに UiPath のライセンスがある場合は、UiPath にお問い合わせいただき、Automation Suite で使用するために、同じ数量の新しいライセンス コードをリクエストしてください。
ホスト ポータルにシステム管理者としてログインします。
左側のペインで [ホスト] が選択されていることを確認し、[ライセンス] をクリックします。
注:If you are still on the old admin experience, select Licenses from the options on the left instead.
[ライセンスをアクティベーション] をクリックし、 [オンラインでのアクティベーション] を選択します。
ウィンドウの右に [ライセンスをオンラインでアクティベーション] パネルが表示されます。
[アカウント ID] フィールドに、Automation Suite インスタンスの一意の識別子が自動的に入力されます。
[ライセンス コード] フィールドに、UiPath から取得したライセンス キーを入力します。
[Activate (アクティブ化)] をクリックします。
オンラインでライセンスを更新する
新しいライセンスが追加された場合やライセンスを更新した場合など、ライセンスが変更されるたびに、Automation Suite からライセンスを更新する必要があります。
右上の [ライセンスを更新] をクリックし、[オンラインでのアクティベーション] を選択します。
ウィンドウの右に [ライセンスをオンラインで更新] パネルが表示され、[アカウント ID] フィールドと [ライセンス コード] フィールドには、ユーザーの情報が既に入力されています。
[更新] をクリックします。
Automation Suite は自動的にライセンス ステータスを確認し、変更を同期します。完了すると成功のメッセージがページの右上のツールチップに表示され、[ライセンス] ページに表示される情報が更新されます。
オンラインでライセンスをディアクティベーションする
右上で [ライセンスをディアクティベーション] をクリックし、[オンラインでのディアクティベーション] を選択します。
確認ダイアログで [ディアクティベーション] をクリックし、アクションを確定します。
画面の右上に、ライセンスがディアクティベーションされたことを確認するツールチップが表示されます。
[ライセンス] ページのステートが [ライセンスなし] に変わります。
ライセンスをオフライン インスタンスで管理する
Automation Suite のインスタンスがインターネットにアクセスできない場合は、このセクションの手順に従って、ライセンスのアクティベーション、更新、またはディアクティベーションを行います。
オフラインでライセンスをアクティベーションする
ライセンス リクエスト ファイルを取得する
[ライセンスをアクティベーション] をクリックし、[オフラインでのアクティベーション] を選択します。
ウィンドウの右に [ライセンスをオフラインでアクティベーション] パネルが表示されます。
[ライセンス コード] フィールドにライセンス キーを入力します。
[ライセンス ファイルをお持ちですか?] の下で、[いいえ] を選択します。
注:すでにライセンス ファイルがある場合は、「 ライセンスをアクティベーションする」のサブセクションに進んでください。
Under step 1, click Download to generate and save a license request file.A download begins for the file Activation Request.txt.
このファイルを、インターネット アクセスが可能な別のマシンに移動します。
ライセンス ファイルを取得する
インターネットに接続できるマシンで次の手順を実行します。
ライセンス リクエスト ファイル Activation Request.txt をマシンにコピーします。
Web ブラウザーで、アクティベーション ポータルに移動します。
右下の [ファイルからアップロード] をクリックし、Activation Request.txt ファイルを選択してこれをアップロードします。
このファイルの内容がテキスト ボックスに追加されます。
[ライセンス ファイルを生成] をクリックします。
ファイル license.txt のダウンロードが開始されます。
ファイル license.txt を Automation Suite マシンに戻します。
ライセンスをアクティベーションする:
Automation Suite インスタンスがライセンス済みとして表示され、[ライセンス] ページに使用可能なライセンスが表示されます。
システム管理者としてホスト ポータルにログインし、[ライセンス] ページに移動します。
[ライセンス ファイルをお持ちですか?] の下で、[はい] を選択します。
[ライセンスをアップロード] の下で、[ファイルを選択] をクリックし、license.txt ファイルを選択します。
オフラインでライセンスを更新する
新しいライセンスの追加時やライセンスの更新時など、ライセンスが変更された場合は、UiPath Platform からライセンスを更新する必要があります。
If your UiPath installation does not have access to the internet, the process for updating the license is the same as the one for activating the license offline.
オフラインでライセンスをディアクティベーションする
ライセンス ディアクティベーション ファイルを取得する:
[ライセンスをディアクティベーション] をクリックし、[オフラインでのディアクティベーション] を選択します。
ウィンドウの右に [ライセンスをディアクティベーション] パネルが表示されます。
手順 1 で、[ダウンロード] をクリックし、ライセンス ディアクティベーション ファイルを生成して保存します。
ファイル Deactivation Request.txt のダウンロードが開始されます。
ライセンスをディアクティベーションする:
ファイル Deactivation Request.txt をマシンにコピーします。
[ライセンスのディアクティベーション] タブを選択します。
右下の [ファイルからアップロード] をクリックし、Deactivation Request.txt ファイルを選択してこれをアップロードします。
