Automation Suite リリース ノート
  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
  • OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
    • 2.2510.3
2.2510.4
2.2510.4 OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2026 年 9 月 10 日
独自の ArgoCD を使用する場合の ArgoCD アクセス要件の軽減​
独自の ArgoCD を利用すると、 helm-credentials シークレットは自分のものになります。 uipathctl ではシークレットは管理されず、 や ArgoCD 名前空間へのアクセスも必要ありません。uipathadmin サービス アカウントには、シークレットや名前空間の読み取りのためのロールやロールのバインドが不要になりました。アカウントで保持される権限は、Automation Suite のデプロイにすでに必要だった ArgoCD アプリケーションの管理だけです。
詳しくは、「 GitOps ツールをインストールおよび設定する」をご覧ください。
バグ修正​
  • Azure AD (Entra ID) マネージド ID、既定の Azure 資格情報、またはワークロード ID 認証を使用して SQL Server に認証するデプロイで、 prune-telemetry CronJob が失敗する問題を修正しました。この問題は、 uipathcore コンテナー イメージに依存関係が見つからないことが原因で発生していました。
  • ID プロバイダー (Google Workspace など) に [開始 URL] が設定されていると、IdP によって開始された SAML サインインが「Invalid return URL (戻り先 URL が無効です。)」というエラーで失敗する問題を修正しました。この問題は、現在は修正されました。
  • input.jsonで exclude_components を使用して対応するコンポーネントを除外した場合でも、前提条件となる証明書の検証で、証明書の SAN に alm.<fqdn> と monitoring.<fqdn> が存在することが誤って要求される問題を修正しました。
  • HA 環境において、水平ポッド オートスケーラーと ArgoCD アプリケーション コントローラーがワークロードのレプリカ数をめぐって継続的に競合し、スケール アップとスケール ダウンを繰り返す問題を修正しました。
  • オフライン (エアギャップ) 環境でコンテキスト グラウンディングの取り込みが失敗する問題を修正しました。以前は、すべてのファイルの種類で取り込みが失敗し、報告されるエラーがファイルの内容に問題があることを誤って示していました。
既知の問題​
Maestro インスタンスの管理ページのレンダリングの問題​
顧客クラスターで Insights が有効化されている場合、 global.insightsRtmEnabled グローバル機能フラグも有効化しない限り、Maestro のインスタンスの管理ページにすべての情報が正しく表示されません。
このフラグを有効化するには、ArgoCD で Maestro アプリケーションを開き、[ 詳細]、[ パラメーター ] タブの順に選択して、 global.insightsRtmEnabled キーを検索します。オーバーライドされた値を trueに設定し、タブを終了して、ArgoCD が同期されるまで待ちます。ArgoCD が自動的に同期されない場合は、Maestro アプリケーションで [ 同期 ] を選択します。
Kerberos 認証の制限​
Kerberos ベースの認証は、次の製品とサービスではサポートされていません。
  • AgentHub
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM ゲートウェイ、LLM の監視、コンテキスト グラウンディング)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • セマンティック プロキシ
  • Solutions (ソリューション)
  • Studio Web
  • TaaS
UiPath では、Automation Suite の今後のリリースで Kerberos がサポートされるよう取り組んでいます。
それまでの間は、基本認証やワークロード ID ベースの認証などの代替認証メカニズムを使用できます。
FIPS 140-2 のサポートの制限​
Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。Insights を使用する必要がある場合は、専用の非 FIPS ノードにデプロイできます。
Automation Suite 2022.10.x 以前からシードされたデータベースで MessageBus スキーマの移行が失敗する​
Automation Suite 2.2510.4 にアップグレードする際に、データベースが最初に Automation Suite 2022.10.x 以前で作成された場合、その後アップグレードされたバージョンの数に関係なく、MessageBus スキーマの移行は失敗します。2023.x 以降の Automation Suite で作成されたデータベースは影響を受けません。
データベースが影響を受けるかどうかを確認するには、次のクエリを実行します。
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
クエリが行を返す場合は、アップグレードする前に削除します。
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
非推奨化のタイムライン​
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細​
製品バージョン​
以下の表には、Automation Suite 2.2510.4 でデプロイされたすべての UiPath 製品のリリース ステータス、バージョン、およびリリース ノートの概要が記載されています。
凡例:
✅ 新機能: このバージョンの Automation Suite には、新しい製品バージョンが含まれます。新しいリリース ノートを公開しました。
◆ バンドル: このフレーバーには、以前にリリースされた製品バージョンが含まれています。新しいリリース ノートはありません。
製品バージョンリリース ノート
Action Center✅ 新規: 2.2510.4Action Center のリリース ノート
Agents✅ 新規: 2.2510.4Agents リリース ノート
AI Center✅ 新規: 2.2510.4AI Center のリリース ノート
AI Computer Vision✅ 新規: 2.2510.4AI Computer Vision のリリース ノート
Apps (アプリ)✅ 新規: 2.2510.4Apps のリリース ノート
Automation Hub✅ 新規: 2.2510.4Automation Hub のリリース ノート
Automation Ops✅ 新規: 2.2510.4Automation Ops のリリース ノート
Autopilot for Everyone◆ バンドル: 2025.9.7N/A
Data Service✅ 新規: 2.2510.4Data Service のリリース ノート
Document Understanding✅ 新規: 2.2510.4Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトのリリース ノート
Document Understanding モダン プロジェクトのリリース ノート
Healing Agent✅ 新規: 2.2510.4Healing Agent リリース ノート
Insights✅ 新規: 2.2510.4Insights リリース ノート
Integration Service✅ 新規: 2.2510.4Integration Service のリリース ノート
Maestro✅ 新規: 2.2510.4Maestro リリースノート
Orchestrator✅ 新規: 2.2510.5Orchestrator リリース ノート
Process Mining✅ 新規: 2.2510.4Process Mining リリース ノート
ScreenPlay✅ 新規: 2.2510.4ScreenPlay リリース ノート
Solutions (ソリューション)✅ 新規: 2.2510.4ソリューションのリリース ノート
Studio Web✅ 新規: 2.2510.4Studio Web のリリース ノート
Test Manager✅ 新規: 2.2510.4Test Manager のリリース ノート
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
